jantes
venga
Olá a todos, gostaria de saber antes mais o que é o offset das jantes, por exemplo o que quer dizer offset46mm.
Depois, qual é o offset das jantes 18 do qashqai?
se alguem for minimamente entendido nesta materia...era bom umas dicas[;)]
cumprimentos
Imagina o offset 0 como o ponto médio da jante, em largura. Se o offset for 0 quer dizer que o sitio onde os parafusos apertam está a meio da jante. Se o offset é positivo, quer dizer que o local onde os parafusos apertam está mais para fora (portanto, no carro, a jante fica mais dentro da cava).
46mm, no caso que disseste.
Se fosse negativo, era o contrário. O pneu ficava mais para fora e o sitio onde os parafusos apertam mais dentro da jante.
Espero que dê para perceber [:D]
booster, obrigado pela resposta.
acho que mais ou menos deu para perceber, quer dizer que se fosse negativo o pneu sai da cava é isso?
e os 46mm, é a medida do que? desculpem lá a minha ignorancia
Pode sair ou não, depende do carro. Mas quanto menor o offset mais sai, sim.
Os 46mm é a distância que o sitio onde os parafusos apertam está em relação ao meio da jantes. Como é positivo, está 46 mm para fora.
Mais fácil do que andar a esrever...
