Junta da Cabeça e motor bmw - help
devon99
Boas Malta, preciso de aconselhamento a algum entendido de mecânica pois estou num dilema. Tenho bmw 116i de 2007, e sou leigo em assuntos de mecânica, hoje ao trocar o óleo e depois de escutar o mecânico a dar umas aceleradelas com o carro parado, o mesmo no final me disse para despachar o carro, fiquei tipo meio surpreso, não estava a espera, e perguntei porquê e ele falou-me não sei o quê tipo as juntas da cabeça, estão a deitar um liquido, ainda está no inicio mas depois que teria de substituir o motor… no ano passado quando substitui o óleo na norauto disseram me que óleo tinha cor estranha.
algo que o carro que sei que tem e não sei se está relacionado com o acima descrito, é que o mesmo consome 1 litro de óleo a cada 2500km-3000km, e tenho deixado andar assim, na bmw falaram que era os segmentos soltos e deram um orçamento de 1000 e tal euros para reparar.
Posso não me ter explicado bem mas mecânica é muito técnico para mim, baseado no que referi acham mesmo que devo mudar de carro? ou isto terá arranjo? e quanto custaria trocar o motor se tivesse que chegar a esse ponto? gosto muito do carro, mas tenho de ponderar bem o que fazer,
ecoflex tem um botao S/S engine mas nao se desliga sosinho, para ligar o carro meto a chave e carrego nesse botao, e para desligar tiro a chave e desliga-se.
Então ainda é de injecção indirecta. Tem 115cv, certo? Esse motor é tido como muito fiável, mais fiável que o de injecção directa. Qual é o mês do carro?
Então é isso mesmo, de injecção indirecta. O teu caso é lixado, porque se há muito dinheiro para investir nele, dado o seu valor fica-se sempre com vontade de trocar. Por outro lado não sabes se vais ter sorte com o que comprares... Tens que tomar uma decisão.
O de injecção directa que tive também consumia óleo, talvez 1 litro a cada 15 mil kms.
a minha duvida é se o diagnostico desse mecanico é assim tao catastrofico como diz, que vai danificar o motor e teria de trocar por um novo, ou se essa junta da cabeça ou problema que seja terá arranjo. nao sei se este problema tem alguma coisa a ver com a pequena fuga de oleo onde a bmw me aconselhou apertar os segmentos por um orçamento de 1000 e poucos euros... eu ate nem me importava de gastar 1000-2000 e ficar com isto resolvido, para trocar de carro é preciso bem mais e nao estou para isso de momento.
Lá está, é uma decisão complicada. Se tens dúvidas acerca do orçamento, vai a outra oficina de confiança.
Leva a uma oficina que trabalhe com BMW. Já sabem do que se trata e na volta não te levam as poupanças todas.
Como muitas outras coisas, só dá para saber "abrindo"!
Não é uma decisão fácil e os 1000 aéreos podem dar e sobrar... como pode ser preciso o dobro! Eu seguia a sugestão do Picard, mas se puxa normalmente e pega bem já são 2 sintomas muito positivos!
PS: existe ainda a hipótese de um motor retificado...
Consumo de oleo e fumo? Eu creio que esses motores são conhecidos por perder óleo pelos retentores de valvulas.
Procura por "valve stem seal bmw" és capaz de encontrar muitos.
Excelente dica. O típico Manel Gt esfrega logo as mãos com uma abertura de motor e há vários casos desses cuja reparação é baratíssima. Pelo menos em motores mais antigos, isso acontecia.
Obrigado malta pelas dicas, vou sim pedir uma segunda opinião a outro mecanico e abordar sobre essa questão dos retendores de valvulas, o carro não tem sintomas tirando o consumo de oleo, só agora vi que mencionei 1 litro para 3000km, mas ele consome 1litro a cada 10000km, no medidor perde é um terço no medidor a cada 3000km, na bmw disseram me se nao quissesse fazer já a reparação aos segmentos e outras peças para resolver isto, na proxima vez colocar oleo mais grosso para experimentar foi por isso que não vi esta questão como urgente, e depois este agora falou-me algo da junta da cabeça e em vender o carro..
