Levou retentor da cambota e continua a pingar...
ASA
Boa tarde.
Tenho um Clio 1.9 que pinga oleo entre a acx de velocidades e o carter -cerca de um pingo por noite na garagem-e já lhe mandei meter o retentor do lado da caixa de velocidades, ainda gastei 190,00 euros, pois tem que se tirar a caixa fora, mas continua a pingar na mesma.
O mecanico diz que pode ser da arvore de cames que tem desgaste.
Já alguem teve o mesmo problema?
O carro só tem 196mil e de resto está impecavel. Mesmo com esse pingo nao se vê baixar o nivel do oleo, entre mudanças de 10mil klm.
Cabelos brancos apenas por 1 pingo por noite ? [:p]
Sim, por 2 motivos:
1-O lugar do parqueamento não é meu e não quero nem devo aporcalhar o local...
2-Estou sempre preocupado que não passe na inspeção. Tenho que tirar o resguardo,lavar e ir logo a toda a pressa antes que fique molhado...
Boa tarde.
e o do lado da cambota?
O retentor foi bem montado e era o correcto?
Desgaste na cambota tão grande que deixa perder oleo pelo retentor é obra. andaste a pôr areia nisso? o resto do motor ainda trabalha?......
De mecânica o carro está como novo! Só esse pingar me chateia.
Quem meteu o retentor é pessoa de confiança. Diz que deve ser desgaste da cambota e isso já vai para uma pipa de massa.
Vale mais que o carro...lol
Pode ser uma pessoa de altissima confiança e até pode ser o melhor mecânico do mundo. é humano, pode errar. faz parte. Não é inferior ao resto da humanidade por isso.
Mas vamos partir do principio que ele não errou, para não ferirmos susceptibilidades de ninguém, não é nada normal haver fuga de oleo pelo retentor da cambota devido ao desgaste da mesma e não haver outros sintomas. nomeadamente fugas por outros retentores,
É mais ou menos isso até porque 200mil tambem não é grande quilometragem para essas coisas.
Pois, também acho que não tem muitos klm para a cambota estar desgastada.
Vou ter que ir a outro mecânico e voltar a mandar meter outro retentor...
Mais quase 200 euros��
Não é da caixa.
Espreitando entre a caixa e o motor, do lado da caixa está seco e além disso o óleo é negro e cheira óleo/gasol.
A valvulina cheira diferente.
Pergunta ao mecânico se, quando tirou o retentor, havia mesmo fuga. ele lembra-se bem, porque deve ter perdido algum tempo a limpar ;)
Se não foi preciso limpar, há qualquer coisa aí a enganar. Oleo a cair para cima da caixa por exemplo....
Havia óleo a sair pela zona do retentor.
