Ligar autoradio a 220 V
callinas
Alguém faz alguma ideia de como ligar um autoradio a 220 volt?
É preciso um transformador?
Que linhas se ligam?
Sim, precisas de um transformador para 12V.
Quantos fios tem o rádio? Em principio ligas o positivo do rádio ao positivo do transformador e para o negativo a mesma coisa.. [:D]
Essa já conheço, mas ainda não experimentei, a dúvida é como por a fonte entrar em funcionamento?
Para esse fim funcionam bem.
As mais antigas não precisam de nada para a colocares em funcionameto, as mais modernas ligas o único fio verde (PS on) ao que tem ao negativo (preto). Em raros casos é necessário colocar uma carga (resistência bobinada) na saída dos 5v.
Para ligares o auto-rádio utilizas o amarelo como positivo e o preto como negativo.
Pois não funciona.
Peguei na ficha de 12 v que é da drive das disquetes, liguei o cabo amarelo da fonte, ao amarelo do radio (+) e o preto da fonte ao preto do radio (-). A fonte arrancou mas o autoradio não se liga. Será que tenho de ligar os 2 pretos ao (-) da fonte?
E pronto, fui lá a baixo à garagem e em 10 minutos fiz este filme:
A única alteração foram umas pinças na ponta dos fios...
Já resolvi. O problema era mesmo esse.
No fundo e resumindo:
Fio Amarelo (+) da fonte de Alimentação ao Amarelo, ou se outra cor, alimentação (+) do autoradio.
Vermelho do autoradio, ACC, ou corrente de chave, ao Amarelo (+) da fonte de alimentação;
Preto da fonte de alimentação (-) ao preto (-) do autoradio.
Fixe [;)]
Botabaixo, diz-me uma coisa.
Tenho um Autorádio Lausanne CD30 antigo da Blaupunkt que não tem cabos!!!
Como é que ligo os fios que vêm da fonte/transformador 12v ao Autorádio ?
O Autorádio atrás tem 6 pinos:
Tel.-Mute Ground
+ 12v Battery
PWR Antenna
Illumination +
Ignition
Ground (Terra)
Fio do Tranformador positivo (+) -> pin + 12v Battery do Autorádio
Fio do Tranformador negativo (-) -> pin Ground do Autorádio
Ou ao contrário?!
Obrigado.
amigo o topico é do ano de 2012 o user já deve ter o assunto mais que resolvido a esta altura, visto que estamos em 2019...[;)]
portanto atenção às datas dos tópicos.
