Luz Abs
manganao
Boas tenho um Megane II e fui fazer a revisão anual que consistiu em mudar óleo e filtros um Fole e discos da frente e pastilhas Bem como o óleo dos travões quando sai da oficina reparei na Luz do ABS acessa como tenho que ir lá ao mecânico na segunda para pintar um painel não disse nada na altura à tarde fui alinhar a direcção e cruzar os pneus e para meu espanto quando fui embora reparei que já não tinha a luz do ABS acessa o que será que se passou para ela já não ligar?
Acho que se podem fazer duas linhas de raciocínio.
Pode ser uma avaria intermitente, genericamente no sistema de ABS, pois só com essa luz não dá para saber mais que isso. Neste caso pode em nada estar relacionado com a ida à casa de pneus.
Por outro lado, os da casa dos pneus, ao tirar o pneu, podem ter reparado numa ficha desligada de um sensor de ABS de uma roda, e simplesmente ligaram e esqueceram-se de te dizer. Como tiveste a mudar discos imediatamente antes, é plausível que isto tenha acontecido.
Se não voltar a acender, ignora. Se voltar a acender, deves recorrer a um profissional para te verificar a situação.
É normal, quando fizeram intervenção no fole retiraram o sensor do ABS e voltaram a colocar.
Daí esse aviso no quadrante durante uns quilómetros.
amanhã quando for lá deixar o carro para pintar o painel vou falar isso com ele para ele dar uma vista de olhos nisso
Se o carro estava desligado, o módulo ABS também. Mesmo que estivesse ligado, a luz de ABS não iria acender com o carro parado.
O sensor de ABS não foi desligado, mas sim desencaixado do local onde faz a leitura magnetica da rotação da roda.
Por outras palavras, se a luz de ABS acendeu e permaneceu durante alguns KM, o sensor de ABS não foi efectivamente colocado no sítio pelo mecânico, mas sim por quem montou os pneus.
foi exactamente o que o mecânico disse
Agora diz ao teu mecânico o que referi acima, para ver se diz o mesmo...
Por experiência própria num Renault Clio II e num Megane II se desligar a ficha do ABS e voltar a ligar com o carro desligado vai acender a luz do ABS por uns quilómetros.
Se não estou em erro o sensor do ABS serve também para o conta quilómetros.
Eu regra geral quando trabalho nas transmissões/suspensões retiro o sensor fora pelo motivo de o não sujeitar a danificar durante o processo de trabalho, visto que este componente é um pouco frágil.
Mas lá está, cada um trabalha a sua maneira.
No caso dele se o sensor foi ou não desligado, não sei, eu não estava lá para ver.
