Luz Airbag Acesa e bateria fraca
KnowledgeUnlock
Boas Pessoal
Pois é como quase todos os BMW a semana passada acendeu-me a luz de airbag em andamento e quando o levei á máquina deu-me 4 erros, bateria com baixa voltagem , srs com erro interno , airbag do condutor e sensor de ocupação do passageiro (esteira), comprei um simulador de esteira (bypass) e emesmo assim não só a luz não apaga como a avaria da esteira se mantém bem como os outros 3 erros.
Agora pergunto , já que me diz que a minha bateria está com baixa voltagem será que por a bateria estar má os airbag possam dar avaria ??
Eu por exemplo não posso deixar a chave na segunda posição por mais de 10min senão descarrega-me a bateria toda, já fiquei sem bateria por causa disso várias vezes e tive mesmo de dar um encosto várias vezes.
Eu começava mesmo por trocar a bateria, se está fraca como dizes.
Eu muitos carros e marcas, vários erros aparecem por ela estar fraca... Determinados módulos não conseguem inicializar.
Pelo que conseguir averiguar pelas pesquisas que tenho feito é que um dos erros que tenho na máquina ''Erro interno do módulo'' deve-se em muitos casos pela baixa voltagem da bateria.
O estranho é que apesar de não aguentar muito mais de 10min com a chave na segunda posição, o carro pega muito bem seja a frio depois de 8 ou 9h parado seja a quente, estando a bateria fraca n devia custar a pegar ??
Quando as baterias estão fracas, isso provoca um mau funcionamento, ainda que momentâneo (normalmente nos primeiros segundos depois de rodar a chave do carro), nalguns equipamentos electrónicos.
Estes, não recebendo corrente suficiente, sofrem um erro no seu funcionamento, que o computador que controla todas as funções do carro interpreta como avaria.
Se até aqui não tinhas essas avarias e agora te estão a aparecer e sabes que tens a bateria fraca, o mais certo é não teres avaria nenhuma mas precisares de substituir rapidamente a bateria.
a bateria não vê pelo poder de arranque, vê-se é pela capacidade de carga e isso só com um aparelho próprio para lhe ver o estado de saúde ou seja a carga real, o que pelos erros que referes, está mais que na altura de ser substituída por uma nova...
