Luz airbag acesa
NFS
Não sei se para comemorar a epoca festiva ou não, o manquito acendeu nova luz no quadrante. Desta vez a luz do airbag. Não teve nenhum toque, pelo menos que eu desse por ele. Li por essas internets fora que o problema poderia ser na ficha que vai para os airbags dos bancos. Já inspeccionei a ficha que vai para o banco do passageiro, pareceu-me bem. Se a retirar, acende outra luz correspondente à luz avisadora do AIRBAG desligado.
Alguem me pode ajudar? Estava a pensar comprar o cabo para o interface com o pc. O carro em questão é um ibiza 1.4tdi de 2004 sabem se já utiliza a comunicação can ou o protocolo 409?
Desde já obrigado
Na melhor das hipóteses será a ficha do airbag por baixo do banco com mau contacto, o que fez acender a luz. Basta portanto limpar as ligações, isolar com fita e apagar o erro com a VAG-COM. Na pior das hipóteses pode ser a fita do airbag ou anel do volante que custa um dinheirão (400 e tal €).
Esperemos que seja a 1ª hipótese.
Desliguei a ficha, que suponho ser a do airbag do banco do passageiro e acendeu a luz avisadora do airbag desligado. Desta forma acendem duas, portanto não deverá ser das fichas.
Como é que se tem acesso ás ligações do tal anel do volante?
Não poderá ser a esteira num dos bancos?
É um problema algo frequente a esteira "partir" e deixar de comunicar com o CB.
Se for isso há 2 soluções. Substituir a esteira que fica um dinheirão, talvez uns 100/150€ mais mão de obra. Ou então comprar um terminal para essa ficha debaixo do banco. Esse terminal faz com que a informação dada ao CB é de que a esteira está sempre OK. Deve ficar nuns 20/30€.
Este terminal vai fazer com que o airbag rebente em caso de colisão, esteja ou não alguém sentado no banco. Com a substituição de esteira, naturalmente só rebenta se lá estiver alguém.
Essa esteira detecta se tem passageiro ou não? O carro não avisa se segue alguém sem cinto, não sei se terá esse sistema.
Reparei que a luz acende quando faz o check e apaga quando se liga o carro, tornando a acender logo de seguida.
Não tem nada a ver com o cinto.
Essa esteira está dentro do banco e detecta peso. Em caso de acidente, se detectar peso activa o airbag, se não detectar, não activa.
O melhor será verificar o erro ligando o carro à máquina. Depois de ter a certeza tens as duas opções que disse.
Dispenso moralismos, apenas ando eu com o veiculo .. deixo aqui o meu caso.
Eu tambem tive esse problema passada a garantia, levei-o á oficina retiraram o erro e apagaram a luz, andou bem mais uns tempos e voltou, isto repetiu-se durante algum tempo, até que perdi a paciência e removi os airbags todos e arranquei os leds do painel de instrumentos.
Não quero incentivar ninguem a fazer o mesmo, apenas o fiz por não ter pachorra para andar com o veiculo para trás e para a frente na oficina.
Já um dos anteriores veiculos Alfa 145 tinha o mesmo problema e retirei-lhe tambem tudo.
Nesse acendiam as luzes de aviso mais o stop.
Após arrancar a centralina o erro acabou.
Bem que entrada radical mannipulo.
Hoje tive um pouco de tempo e decidi tentar desmontar a parte envolvente do volante para tentar perceber o que é o tal anel. Estou mais inclinado para isto que para outra coisa.
Consegui retirar alguns plásticos mas desmontar o volante está a revelar-se um martírio. Desencaixo de um lado mas do outro não.
Alguém me dá uma dica?
Um bom natal a todos.
Ola. O ibiza6l nao é can ainda. Em relaçao à luz e ja tive esse problema, a luz so apaga depois de tirar o erro com o vag-com. No meu caso era a fixa debaixo do banco do pendura, retirei, limpei os contactos, voltei a ligar, limpei os erros com o vag-com, e ainda nao deu erro outra vez.
abraço
Não invente vá à Seat.
É preferivel gastar algum dinheiro, mas ter a certeza de que o airbag funciona correctamente, pois poderá, um dia, salvar-lhe a vida.
