Luz do ABS não acende!!!
fvasc
Boa noite,
ultimamente tenho andado com umas dúvidas em relação ao ABS do meu Corsa C de 2001, 1.2 de 75CV.
Normalmente quando se liga a ignição aparece as luzes no painel de instrumentos mas, reparo que a luz do ABS não acende e, pensei para os meu botões: "será que a luz no painel fundiu, será que o ABS funciona, etc...".
Ainda fiquei na dúvida se tinha ABS mas, quando abri o capôt o módulo de ABS está lá.
Qual poderá ser o possível problema?
Boa noite,
desde já obrigado pela ajuda mas, sinto-me "estúpido"[8b].
Para a próxima mais vale confirmar se tenho mesmo problemas antes de os expor.
Peço desculpa pelo meu lapso de "principiante" :(.
Respondendo ao amidoes, o ABS não funciona nem vai funcionar. Agora tirem as vossas conclusões[:D]. Já deu para rir um bocado, podia ter sido pior.
Cumprimentos a todos.
Há um fusível para o ABS, confirma se está vivo.
Depois disso... supostamente se ele recebe corrente deveria era acender a luz a significar anomalia (algures...). Começa pelo mais básico e barato.
Se bem que os fusíveis não se fundam por nada...
Não leves a mal o meu desabafo, mas eu explico! Tenho aqui na família um carro que acende a luz do ABS quando lhe apetece! Em andamento normal, mesmo sem travar! É de ocasiões! Nem tem a ver com chuva ou neve!
Já o testei e o ABS funciona! Já foram inspeccionados os 4 sensores, as fichas de ligação, o módulo ABS, o fluido já foi mudado há menos de 3 anos (já acendia a luz!), mas a luz volta a acender quando lhe apetece. É ao contrário do teu...
Essa falha intermitente acredito mais no wiring do sensor até dentro do cofre do motor. Se for um Opel, com OP-Com ele diz-te qual a roda onde está a haver o open circuit.
Eish, tanta teoria e tanto troubleshooting, ao que parece, pelas palavras do user, o corsa c em questão NAO TEM ABS e é por isso que a luz nao acende. [:D]
Andei há umas semanas num, fiz uns 300km e de facto, não tem abs (1.7 cdti de 2002)
Também me parece que é isso, o carro não tem ABS.
peço desculpa por não ter respondido mais cedo:(
Agradeço toda a atenção dispensada para a minha situação mas, o meu Corsinha não possui ABS [s)].
Mas não é por isso que não trava bem[:D].
Já o lavei todo, ui "parece" novo.
Abraço a todos e obrigado mais uma vez.
