Luz matricula Xsara Break
sergiom
Boas, tenho uma Xsara 1.4i break de 98, ha dias reparei que não tinha luzes de matrícula, troquei de lâmpadas e nada, fui ver fusível e ele está bom até porque as luzes da frente estão boas (um minimo dianteiro e uma luz traseira despendem do mesmo fusível), com um multimetro vi que as tomadas não tinham corrente..terei de ver o fio tipo metro a metro se está bom ? mas para isso só cortando não é? o problema é que vai haver uma parte em que ele entra pela carroçaria dentro.. alguém da uma sugestão para a resolução disto ? obrigado.
Deves ter um fio partido. Se tiver partido normalmente é na zona da mala para a carroçaria, ou seja, no tubo onde passam os fios das luzes. Em ultimo caso, passas a cablagem toda que deve dar um bom trabalhinho para ficar bem feito.[;)]
penso que a luz de matrícula vai buscar a corrente a um dos farolins, tens a certeza de ter medido bem e de não ter corrente? se se confirmar, tenta seguir os fios da matrícula, que eles não devem ir longe e descobres o problema. penso que não deve ser difícil tirar a tampa da mala e fazer isso, mas não conheço concretamente esse modelo
