Mac's Time Machine: e para PC?
Baiones
Banido
Existe algum software para PC que faça o que o Time Machine faz nos Mac ?
Pelo que vi o Time Machine é um hardware com um software proprio.
Se eu arranjar um segundo PC só para o efeito, existe algum software que faça o mesmo que faz o Time Machine ?
Existe algum software para PC que faça o que o Time Machine faça nos Mac ?
O Time Machine não tem nada de hardware. É 100% software.
Em hardware Apple existe o "Time Capsule" que serve para fazer backups wireless usando o software "Time Machine". Mas nada te obriga a comprar um "Time Capsule". O Time Machine pode fazer backups num simples disco externo ou interno normal, desde que esteja formatado para MAC. Aliás, até há formas de fazer backups via time machine em discos formatados em NTFS, mas são um bocado rebuscadas.
Para PC não conheço nenhum software semelhante. Há vários softs de backup, desde logo o Backup and Restore Center do próprio Windows. Mas com a funcionalidade e facilidade do Time Machine, não conheço nada nem parecido.
Pensei que o Time Machine era o conjunto do HW e SW...
Pois, soluções de backup já encontrei algumas, mas nada tão eficiente e prático como o TM dos Mac...
encontrei isto:
For all of Windows 7's niceties, it still doesn't have an appropriately slick built-in backup system like Time Machine. Enter Seagate Replica, which Rob at BoingBoing Gadgets says works perfectly, just like Time Machine. You plug it in, agree to the Terms of Service and it copies your entire hard drive—then every so often, records changes you make, so if your girlfriend has second or third thoughts about that home video you made together and deletes it to keep it from haunting her future Senate career, you can just zoom back a few hours into the past and retrieve it. Or any other precious file that mysteriously slips into the ether. If your whole system crashes out, it comes with a boot CD that you're not going to want to lose that'll let you restore your entire hard drive. Also, it looks like a hard drive for aliens.
No windows ultimate podes ter activo as "shadow copys"... isso permite através da caixa de propriedade que possas recuperar ficheiros antigos, mesmo que esses já tenham sido rescritos ou apagados.
Não conheço o Time Machine, mas se envolve máquinas externas, existe o Windows Home Server ou um qualquer NAS (ou mesmo um software para instalar numa máquina baratucha/antiga qualquer)
Eu tenho o Time Machine a fazer backup para um disco NAS, através da rede, usando o protocolo Samba!
O Time Machine faz as coisas de uma forma muito elegante e sem stress nenhum para o utilizador. Aquilo vai fazendo backups periódicos automáticos ao sistema, de modo diferencial, isto é, grava apenas as coisas que vão sendo alteradas.
Em caso de necessidade, basta ir ao software e seleccionar uma data e hora qualquer passada, e o software repõe tudo como estava nessa data. É verdadeiramente como se se andasse para trás no tempo. Depois podemos simplesmente passar a trabalhar a partir daí, ou então vamos buscar os ficheiros que queríamos, e voltamos ao presente. Também pode servir para repôr a situação do computador antes de uma instalação de um software qualquer que tenha dado barraca, mas a verdade é que em MAC OS quase nada dá barraca.
A forma como tudo isto é feito é extremamente intuitiva, pelo que muitos utilizadores nem se apercebem (nem precisam perceber) de como as coisas são feitas, de onde vêm, etc.
Então é +/- o que faz o Windows Home Server.
Se bem que o modo de trabalho parece então ser diferente. No Home Server, sempre que te ligas à rede de casa/do escritório ou do que seja, o Windows Home Server faz backup de alterações que foram feitas na máquina de trabalho. E quando há problemas (software, um ficheiro perdido, etc), é ir ao ao menu, no computador de trabalho e seleccionar o que se pretende fazer que ele repõe a partir do que está gravado no Home Server.
É também bastante simples o modo de funcionamento. Precisa é de um computador ligado (qualquer PIII ou inferior serve)
O time machine é uma funcionalidade do MAC OSX que permite usar um qualquer disco externo para fazer backups (NAS ou desktop).
Basicamente a solução é um simples sistema de backups, que a apple simplificou ainda mais, com uma apresentação grafica que faz qualquer um trabalhar de forma simples com a solução.
O time machine faz backups de 2 em 2 horas e depois organiza-os de forma temporal, ou seja, se alguem quiser ver como estava a pasta Desktop no dia 25 de Novembro de 2008, basta "viajar no tempo", na régua à direita, e ir para a data e verá essa pasta tal e qual estava nesse dia. Depois, se quiser o ficheiro basta selecciona-lo e arrasta-lo ou usar a opção de recupera-lo para o desktop ou outra pasta qualquer.
No caso dos macs, o time machine, faz backup de tudo, inclusivé de mails, sistema, pastas, etc etc. E pode-se usar as aplicações com as definições da data para onde se está a viajar no tempo.
Para Pc desconheço uma solução tão completa e simples de usar. Mas conheço este, simples, não faz nada disto, mas faz backups:
http://download.cnet.com/Daily-Backup/3000-2242_4-10208924.html
Com o Time Machine basta um disco externo ligado por USB, ou um NAS ligado na rede, ou mesmo um simples disco externo ligado ao router, se este tiver funcionalidades NAS. Chegas a casa, ligas o computador à rede (basta ligar-se via wifi à rede caseira), aquilo detecta a ligação e faz o backup sem que te apercebas disso.
ShadowExplorer.com - About
Tambem existe este software... é muito básico mas permite fazer algo parecido... vai-se a uma determinada data ou hora e recupera-se o ficheiro pretendido mas não é de todo um sistema de backup.
E pelo que me disseram ainda tem a funcionalidade de que se o PC arder, literalmente, e ficar sem recuperação, ele repôe toda a informação noutro, de uma maneira simples para o utilizador, e no final é como se "nada tivésse acontecido".
Sim, mas isso já é uma mistura entre MAC OS e o time machine.
O Mac Os tem uma funcionalidade de transferencia de dados, que funciona no time machine, e que repoem os dados num novo disco tal como se nada tivesse acontecido.
É verdade. E não é preciso o MAC arder para dar jeito. Por exemplo, se trocares o disco por outro, podes usar esta funcionalidade, em vez de andares a copiar tudo à "unha".
Sobre soluções de backup, agora também já há empresas que asseguram isso via internet, e ao que sei a preços muito em conta. Têm a vantagem de estar completamente seguros. É que, nas soluções tradicionais, se nos assaltam a casa e nos roubam os computadores e os discos de backup, ficamos a arder na mesma. Se os dados estiverem algures na nuvem já não há esse problema. Claro que se podem levantar questões de privacidade dos dados...
Já vi que faz +/- o que o Home Server faz mas sem necessitar de uma máquina só para isso. E o Time Machine pelo que percebi a máquina de trabalho envia os dados para o disco. O Home Server vai buscar quando lhe apetece os dados à máquina de trabalho.
O disco USB liga directamente ao computador ou ao router? E 1 disco dá para mais que um computador?
Já agora:
List of backup software - Wikipedia, the free encyclopedia
Aparentemente há muita coisa.
Já agora:
A tua pergunta refere-se ao Time Machine?
Se assim for, o disco liga-se a qualquer sítio, desde que o MAC OS o consiga ver e reconhecer como um dispositivo de leitura/escrita. Nunca testei, mas provavelmente até um cartão SD poderia servir como suporte de backup...
Dá para mais que um computador, sim. Julgo que o nº de macs ligados ao mesmo disco via Time Machine deverá ser apenas limitado pelo espaço em disco.
Tal como foi dito, o que interessa é estar em rede ou ligado ao Mac.
Por exemplo, a time capsule é um sistema que dá uso ao time machine por wireless ou ethernet. Eu tenho um disco NAS da buffalo e envio os dados por wifi ou ethernet. Tenho o NAS ligado ao router da netcabo (sendo especifico).
Tive um disco portatil de desktop, mas preferi o wi-fi assim nem vejo que estão a fazer backups... eles vão fazendo.
