Motor teima em não aquecer
Seloth
Boas noites meus caros amigos!
Desta vez o bogas anda a aprontar mais uma das suas.
Ultimamente tenho vindo a reparar, ao parar o carro depois de uma voltinha, que a temperatura já não está nos 90ºC como é religiosamente fixo e certo estar. Está ABAIXO!
Ora bem, uma temperatura acima, acho que se compreende que aconteca, mas... abaixo??
Hoje reparei quando peguei nele, ao fim de uns 2km (ele já costuma levantar o ponteiro para os 70's - 80ºC nesta altura) o ponteiro da temperatura estava ainda no "frio". A verdade é que durante a viagem toda não passou dos 80ºC.
Entretanto apanhei transito, pára arranca onde habitualmente a temperatura até tem tendência a subir... mas NADA!
Isto aconteceu sem que tivesse andado a mexer em lado nenhum. Sistema de refrigeração, óleo, nada de nada mesmo.
E o ponteiro não está "partido". Ele flutua na mesma, mas apenas MUITO atrás dos valores habituais.
Help please [s)]
Provavelmente será o termostato que colou e agora está sempre aberto. Basta trocar essa peça para que o problema fique resolvido.
Mas existe algum problema ao andar assim?
Alguma limitação, etc...
Preciso mesmo do carro durante a semana :(
A única limitação é mesmo a temperatura de serviço nunca estar no ideal, resultando num maior desgaste das peças móveis do motor.
Não é que tenhas que ir a correr ao mecânico, mas vem aí o inverno e ficas sem chaufagem e ainda mais frio, portanto, vais andar com o carro a temperaturas muito baixas.[;)]
Não sei de que carro estás a falar, mas isso é com 90% de certeza o termostato.
Ele pode até estar a fechar e abrir, mas basta abrir cedo demais para acontecer isso. Aconteceu-me isso recentemente e troquei o termostato há uns dias.
Eu pessoalmente não me sentia confortável em andar assim, até porque muitos carros (como é o caso dos dois que tenho de marcas e nacionalidades diferentes) assumem a temperatura normal (ou os 90 graus) entre os 81 e os 10x graus, de modo a que o ponteiro só oscile mesmo em caso de uma variação mais "importante".
Ao andares assim, nunca tens o carro a trabalhar com a temperatura correcta (mesmo a nível de óleo, etc), e ainda tens uma oscilação de temperaturas dos materiais do motor superior ao normal.
Não consigo ter a noção exacta do que pode causar (ou não) a longo prazo, mas para mim era inaceitável andar com o carro assim, ainda para mais sendo o termostato uma peça barata.
Eu apenas te aconselharia a comprar o termostato original, por uma questão de salvaguardar as temperaturas correctas de fecho/abertura.
Boas.
O problema é sem duvida o termostato.
Contudo eu tenho um Megane 1.9 dTi e a temperatura sobe rapidamente, mas nunca chega aos 90º. Fica sempre antes um bocado, só numa subida prelongada é que ele vai aos 90º.
Se eu puser o meu carro a trabalhar parado nunca me aciona a ventoina, mas tambem nao chega aos 90º.
É normal neste motor, pois o meu tio tem uma Scenic com o mesmo motor e é exatamente igual neste aspecto.[kiss]
Boas.
Bem, convém nestes casos saber se os carros sempre foram assim desde novos.
Muitas oficinas só se preocupam com o termostato em situações limite, onde o carro aquece demais (por não abrir) ou mal aquece (por não fechar nunca), remetendo o resto para um "isso é normal".
Não conheço esse motor para dizer que é ou não é normal, mas é suposto haver uma certa estabilidade.
Ja fiz varias viagens com ele, mesmo no verao, e nunca aqueceu.
Chega +ou- aos 80º-85º e para. Numa subida em AE tb nao chega aos 90º, só chega se subir uma montanha.[;)]
A subir e se fores de pe a fundo, num dia de verao, podes ter a certeza que aquece e que as ventoinhas ligam. Caso isso nao acontecesse, esse motor era um milagre de engenharia.
Quando faço viagens raramente passo dos 140km/h. E no verao o AC é indispensavel nas viagens, e ai as ventoinhas tao sempre a trabalhar, deve ser por isso que nao aquece.
Bem, neste caso é um Astra G, motor 1.4
Eu também não me sinto mesmo NADA confortável a andar assim com o carro, mas eu preciso mesmo dele, pelo menos hoje (quinta) e amanhã[s)]
Quanto à peça, será aconselhável comprar directamente na OPEL? Senão, posso comprar numa loja onde se vende peças "marca branca" (valeo, bosch, etc)?
Tenho um mecânico de confiança que de certo me instala, mas sendo algo "ao gosto do freguês", convém ser eu a levar. (e assim, só pago as minis [:D])
P.S. Ahhh, e desde já, obrigado pela ajuda. Já é um alivio saber que não é nada de terrivelmente nefasto :)
Podes andar com o carro assim por uns dias, não vais ter stress nenhum.
Aliás, muita gente anda anos, porque nem liga a isso, e desde que não acenda uma luz de sobreaquecimento "está bom". [;)]
Mas eu pessoalmente aconselhava-te a comprar o original na marca.
Eu não sou um adepto de "tem de ser tudo na marca" (antes pelo contrário), mas no caso do termostato convém que esteja correctamente calibrado para abrir e fechar na temperatura prevista, e basta que um da concorrência abra 10 graus antes para notares umas pequenas variações de temperatura que de outra forma não notarias.
Dado que não é uma peça cara nem que se troque com frequência, a minha sugestão era comprar o original na Opel.
Normalmente nas casas de peças vendem só o termostáto+oring, enquanto que na Opel é a falange completa+termostáto+oring.
Pessoalmente acabei por comprar na Opel e troquei em casa em menos de 5 minutos. Preço é que não me lembro bem mas andava à volta de 15eur na casa de peças e 40eur na Opel. Acho que era isto!
Há alguns anos atrás, em pleno Inverno, tive um problema idêntico num Astra F, 1.4.
Em cidade (velocidade reduzida) atingia a temperatura normal; em AE, não aquecia.
Como tinha de percorrer cerca de 100 Kms em AE antes de ir à oficina, coloquei um cartão à frente do radiador, tapando-o em cerca de 3/4.
Deste modo, lá fiz a viagem, a cerca de 100/120 Kms/h, com a temperatura perto dos 90º.
Pode-se dar o caso de o sensor nao estar a mandar informação para o painel.
Verifica se o radiador fica quente. porque mesmo se fosse o termostato, ele ao fim de 20 km ficava um pouco quente
Sim, fica quente.
Mas não consigo auferir com exactidão se está nos típicos 90ºC certos, ou nos flutuantes 70's-80ºC :P
Quanto à temperatura ambiente ter baixado, é um facto. No entanto ele já andou com 0ºC na aldeia, e ao fim de X tempo... Motor nos 90ºC. Religiosamente.
Mais preciso e exacto que aquilo (antes de ter KAPUFF), só mesmo o Chuck Norris[:D]
...Chuck Norris à parte... Já mandei um mail ao distribuidor de peças Opel cá do Porto... Agora vamos lá ver o preço certo (em €uros [:D]) daquilo.
Ele quando mete lá a mão não sabe se está a 70 ou 90. Ele sabe que está quente, mas vai precisar como? Tu consegues fazê-lo?
70 ou 90 para mim é quente lol
