Novo motor AMG V8 Biturbo
EVOII
AMG produz novo motor de 8 cilindros
No próximo Verão, fará parte da gama AMG um novo motor V8 Biturbo de 5,5 l de cilindrada, com uma potência máxima de 420 kW (571cv) e um binário máximo de 900 Nm. Esta nova unidade impressiona pelos inúmeros componentes tecnológicos, entre os quais o sistema de injecção directa de gasolina, os seus dois turbos e o sistema start/stop.
Desenvolvido em Affalterbach, o novo motor apresenta excelentes resultados em termos de consumo de combustível, bem como uma exemplar eficiência: o novo S 63 AMG, cuja versão V8 Bi-Turbo será uma estreia no mercado, consome apenas 10,5 l/100 km (consumo misto NEDC, valor estimado). Este valor representa uma economia de 25% relativamente ao actual modelo S 63 AMG. Entre as principais inovações, destaque para a desportiva caixa de sete velocidades AMG SPEEDSHIFT MCT e a função start/stop no modo de condução Controlled Efficiency.
Injecção directa a gasolina e dois turbos
O novo motor V8 Bi-Turbo de 5,5 litros dispõe de uma cilindrada de 5,461 cm3. Graças à tecnologia de injecção directa, regista-se uma redução de 747 cm3 mas uma acrescida eficiência. Pela primeira vez, a AMG aproveita as vantagens da injecção directa a gasolina com combustão controlada e injectores Piezo eléctricos: graças à alta eficiência termodinâmica, esta tecnologia aproveita o combustível e baixa as emissões de CO2. Outros elementos de destaque referem-se à árvore de cames, integralmente em alumínio, tecnologia de quatro válvulas com ajuste dos veios de comando, intercooler por ar e água, gestão do gerador e função start/stop fornecida de série.
Este sofisticado pack de tecnologia proporciona uma elevada potência e binário, em conjunto com valores de consumo inigualáveis no que respeita a concorrência. O motor V8 Bi-Turbo debita 400 kW (544 cv) de potência e um binário máximo de 800 Nm. Em combinação com o Pack AMG Performance, estes valores aumentam para 420 kW (571 cv) e 900 Nm.
25% de redução no consumo de combustível O novo S 63 AMG, com um consumo misto NEDC estimado de 10,5 l/100 km, é 3,9 litros mais económico que o modelo anterior, apesar de um aumento de potência de 14 kW (19 cv) ou 34 kW (46 cv) e de 170 ou 270 Nm relativamente ao binário. As emissões de CO2 baixaram igualmente, agora com menos 28,5% do que no modelo anterior. Considerando a sua extraordinária performance e os valores de binário, o novo motor é duas vezes mais eficiente do que muitos motores a diesel do segmento da classe média ou classe compacta.
Ao mesmo tempo, o S 63 AMG proporciona performances ao nível dos automóveis mais desportivos, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos, sendo a velocidade máxima de 250 km/h (limitada electronicamente). Este modelo, equipado com o Pack AMG Performance, atinge os 100 km/h em apenas 4,4 segundos e uma velocidade máxima de 300 km/h.
Motor AMG V8 Bi-Turbo de 5,5-litros
Cilindrada: 5,461 cm3
Diâmetro/curso: 98.0 x 90.5 mm
Taxa de compressão: 10.0:1
Potência: 400 kW (544 cv) a 5.500 rpm*, 420 kW (571 cv) a 5.500 rpm**
Binário máximo: 800 Nm às 2.000-4.500 rpm, 900 Nm às 2.500-3.750 rpm**
Peso do motor (seco): 204 kg
Relação peso/potência 0.41 kg/cv , 0.39 kg/cv**
*Dados estimados
** Pack AMG Performance
O primeiro motor AMG V8 - "The Hammer"
Outro importante marco na história da AMG foi o M 117, a primeira unidade propulsora de 8 cilindros equipada com tecnologia de 4 válvulas. Com uma cilindrada de 5,6 litros, 265 kW (360 cv) de potência e 510 Nm de binário, este motor acelerou o 300 CE 5.6 AMG até aos 303 km/h em 1987, tornando este Coupé o mais rápido automóvel alemão de produção em série e baptizado pelos fãs norte americanos como The Hammer.
O S 63 AMG é uma homenagem à notável história dos potentes motores V8 da AMG, lembrando o espectacular 300 SEL 6.8 AMG, modelo que conquistou a vitória na sua classe e o segundo lugar na classificação geral da AMG nas 24h de Spa-Francorchamps (Bélgica) em 1971, tornando a empresa mundialmente famosa de um dia para o outro. Decorado com autocolantes dos patrocinadores, tal como o seu histórico antecessor, este potente Classe S apresenta pneumáticos com a dimensão 275/35 R 20 e 325/30 R 20 à frente e atrás, respectivamente, estando ainda equipado com o novo motor AMG V8, Bi-Turbo, de 5,5 litros e a caixa de 7 velocidades AMG SPEEDSHIFT MCT.
Fonte: extranet Mercedes-Benz pt
Assim á primeira vista preferia o motor actual... Gosto muito de motores atmosfericos... [;)]
Mas sem duvida que será um optimo motor...
Eu gosto sempre é da parte dos consumos estimados [:D] Um dia destes anunciam que o carro em vez de se abastecer com gasolina, produz ele próprio e ainda tem excedente.
Decerto será um poço de força, e acredito que tenha consumos exelentes para o segmento mas... 10l/100km?
8l gasta uma Laguna II 1.6 16v a andar relativamente devagar....
Não estará na hora de criar normas para acabar com esta propaganda?
Parece-me muito bom o motor, pelo menos pelo que se pode ler não posso dizer outra coisa...é bom puxarem cada vez mais pela tecnologia para nos premiar com cada vez mais potencia, menos emissões e consumos (embora não me acredite nesse consumo aí apresentado)...espero para ouvir e ler criticas[;)]
Não vai ser fácil estar ao nível do 63 amg nesse departamento...
As normas ambientais, crise economica e a redução dos custos levam as marcas cada vez mais a enveredar para o downsizing dos motores.
Acredito q a AMG tenha trabalhado este V8 convenientemente, mas nada como gravar na memoria a melodia do belissimo V12...dificilmente a AMG voltará aos V12. :(
Concordo:( aquele som é de [br:)] mas a força que este tem e as suas prestações devem ser colossais[:cool:]
Eu, como já muitas x demonstrei, sou uma apoiante convicto da sobrealimentação.
Para mim, estranho é não a ter, e há tantas soluções disponiveis.
A confirmarem-se esses valores, é um motor verdadeiramente soberbo e uma obra de engenharia fenomenal.
Eu posso ficar com esse motor "downsized", não me importo...[br:)]
Quanto aos 10l...isso é em regime de ralenti![:)]
Cumps!
Cumps!
[:D] Ia dizer o mesmo, ver para crer.
O C63 actual tb dizem q gasta em redor dos 14/15 e aquilo andar abaixo dos 18/19 é impossivel. Ja o E92 M3 mais do mesmo, anunciam 12/13 e abaixo de 15/16 a mesma ardua tarefa.
Qt aos turbos..em abono da verdade sabem bem, mas tristemente hoje em dia e cada vez mais é motores de "caracaca" e espetam-se-lhe literalmente 2 ou 3 turbos e siga para bingo.
