O que sao Tensoactivos Aniónicos?
Flyer
Precisava de um liqúido que contenha NaOCl (hipoclorito de sódio).
Um colega falou me que as lixivias e tal têm isso...mas já bati os rótulos e nunca vem os contituintes...mas sim os tais...tensiactivos..
help :D
hehehehe
a empresa onde trabalho esse é um dos pordutos... :D
Queres uma tonelada, 2, 100?
Tou na brinca, mas sim, é um dosprodutos finais, além de outros produtos alimentares como: Soda Caustica, Ác. Cloridrico, Ác. Sulfurico, Cloro, Hidrogenio, entre outros..
Por falar nisso, vou agora mesmo analisar uma amostra de Hipoclorito de Sódio (Lixivia) da produção neste momento.. Claro que ai umas 3-10x mais concentrado do que os das lojas...
Mas numa drogaria ou cooperativa arranjas isso, ainda concentrado
espero que ajude:
"Son derivados de acidos grasos de cadena larga los cuales han sido neutralizados con una base que generalmente es hidroxido de sodio
por ejemplo tienes al ácido láurico de 18 carbonos al cual lo neutralizas con NaOH para obtener el laurato de sodio o si tienes el ácido lauril sulfúrico al neutralizarlo obtienes el lauril sulfato de sodio, ostos son tensoactivos o agentes de superficie con carga negativa y porque con carga negativa porque el grupo carboxilo esta disociado y este esta como COO- impartiendo carga negativa a un pH básico, hay de distintos tipos de tensoactivos además de lauril sulfato de sodio, el estearato de calcio u el oleato de sodio (jabón).
Fisicoquimicamente es una sustancia que tiene la propiedad de alterar la energía superficial, si la tensión superficial disminuye la energía libre de superficie disminuye porque estas estan directamente relacionadas.
Estos compuestos son muy usados en la industria farmacéutica y en la cosmética
Puedes buscar en internet o en el Libro Cosmetología de harry o en libros de química orgánica luego explican bien eso, en libros de fisicoquimica y fisicoquimica de superficies
Fuente(s):
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan UNAM México "
Obrigado desde já pelas respostas :D
EU precisava de hipoclorito a 5% +-, agora a dúvida é q nas Lixívias não vem os constituintes, algumas dizem q são á base de cloro (serao estas?) outras á base de outra coisa qq....o problema é q para além disso tem outras tralhas.....
Outra coisa, qdo lá diz que contem menos de 5% de tensoactivos, estao a falar que tem menos de 5% de hipoclorito? (menos é qto menos? 1 2 3%)
Thankx :D
PS: nas drogarias existe...bem sei...mas keria verificar uma questao de um colega, que sai mais barato comprar lixívia do que hipoclorito pp dito.
Esses tensioactivos servem para, por exemplo, a roupa se molhar mais depressa, para o detergente ou outra coisa qq se infiltrar melhor nos tecidos. Esses químicos são usados também em tinturarias, se não estou em erro. Tanto quanto sei, a lixívia é basicamente hipoclorito de sódio e àgua.
Procura nas lojas dos 300 ou outros supermercados menos conhecidos, por produtos não tão elaborados como os mais conhecidos. Pode ser que encontres algum só mesmo com hipoclorito de sódio.
" A partir do início dos últimos 50 anos desenvolveu-se um ramo da ciência inteiramente novo que se ocupa em especial das propriedades das superfícies delimitantes ou fronteira e das superfícies exteriores ou envolventes. Este ramo da ciência é universalmente conhecido por “Surface Science”, ou em português, ciência das superfícies. Nele desaparece quase por completa a fronteira entre a química e a física.
A designação de fase dá-se a uma região no interior da qual não se verifica qualquer alteração repentina do valor de qualquer grandeza física. Na fronteira de fase, pelo contrário, o valor das constantes físicas devia alterar-se de forma descontínua. A figura 1, mostra o modelo de uma fronteira de fase ou interface sólido/vapor ou líquido/vapor.
Figura n.º1 - Modelo de fronteira de fase
À manifestação das forças de atracção que mantêm as moléculas juntas no estado em que se encontram (líquido ou solido) dá-se o nome de tensão superficial; é devido a estas forças que as gotas de um determinado líquido tendem a assumir uma forma esférica, uma vez que é nessa forma que a razão superfície volume é menor, ou seja a área superficial é menor.
As forças que se estabelecem entre as moléculas da superfície e as moléculas da fase líquida são superiores às forças de atracção que se estabelecem entre as moléculas superficiais e as da fase gasosa, uma vez que as moléculas do estado gasoso se encontram muito afastadas entre si no espaço. Logo, podemos concluir que as forças sentidas na interface líquido-vapor ocorram no sentido do interior do líquido. Assim, podemos dizer que os líquidos que possuem maiores tensões superficiais têm também maiores forças intermoleculares. Pode visualizar-se a tensão superficial como a força exercida por unidade de comprimento por uma película virtual que separa as duas fases, actuando paralelamente à superfície da interface.
Agentes tensioactivos (surfactantes), são compostos que podemos encontrar entre as mais versáteis substâncias químicas e são usados em várias áreas, incluindo cinética química bem como química membranar em bioquímica. Podemos encontrar surfactantes em vários produtos de uso diário e fácil aquisição, como fármacos, sabonetes, detergentes e até lubrificantes para motores.
O surfactante a estudar neste trabalho será o CTAB12, composto tensioactivo (vulgarmente chamados de sabões ou detergentes) com a forma:
com n-1 = 12
um composto tensioactivo apresenta uma região polar (ou hidrofílica) e outra apolar (ou hidrofóbica), a região apolar é normalmente uma cadeia hidrocarbonada flexível ou grupos hidrofóbicos aromáticos. A outra parte (polar), pode ter cargas positivas (como o SDS) ou negativas (como o CTAB), também podem ser não iónicos (como o TX-100), (ver as suas estruturas em anexo I). Esta natureza dual é responsável pelo fenómeno de surfactante e da sua micelização e solubilização. A adição de um surfactante à água origina um decréscimo do valor da tensão superficial na solução, sendo esta descida proporcional à quantidade de detergente adicionada, até que se atinja um patamar, denominado de Concentração Micelar Crítica (CMC), este patamar significa que a tensão superficial da solução passa a ter um valor constante. A redução da tensão superficial prende-se com o facto de as moléculas de detergente se situarem preferencialmente na superfície do líquido, devido à sua região hidrofóbica, ficando ligadas ao líquido pela sua região polar. Estas propriedades resultam na diminuição das forças atractivas entre as moléculas que se situam na interface líquido-vapor e as moléculas do líquido. Estas moléculas são adsorvidas positivamente na interface. À medida que se aumenta a concentração de detergente, deixa de haver espaço na superfície do líquido para mais moléculas, tendo estas de migrar para o interior do líquido, onde formam micelas, que são estruturas globulares em que as moléculas se dispõem com a zona hidrofóbica para o interior e a zona hidrofílica para o exterior, ou seja para o solvente. É à concentração a que se dá este fenómeno que se dá o nome de concentração micelar crítica.
A concentração micelar crítica é dependente do tamanho das cadeias, quanto maior a cadeia apolar menor o seu valor, e também depende da natureza e concentração dos contra-iões que existem em solução.
Figura n.º 2 – Situação representativa da CMC
Existem diversos métodos que permitem proceder à determinação do valor da tensão superficial , entre os quais o método do anel, no qual se baseia o tensiómetro usado (Ver figura 3). Este é um método rápido mas não muito preciso pois depende muito do operador.
Figura n.º 3 - Foto da montagem do tensiómetro utilizado - Tensiómetro de Du Nüoy
Este método baseia-se na força que é necessária exercer sobre um anel de platina para o arrancar da superfície de um líquido; líquido este que se encontra num recipiente termoestatizado, e com diâmetro cerca de três vezes superior ao do anel (isto para que a curvatura da superfície livre do líquido possa ser considerada desprezável). A determinação da tensão superficial é conseguida usando-se uma balança muito parecida com uma balança de pratos, em que um deles foi substituído por um anel de platina, e no outro prato é onde se colocam os pesos, que permitem, quando determinado peso é atingido, soltar o anel da superfície do líquido. Antes do anel se libertar ocorre a formação de um filme cónico (ou menisco) de solução. É então a partir deste peso que se calcula a tensão superficial, usando-se a expressão:
As massas calibradas encontram-se em anexo 2.
Para que os valores obtidos usando este método sejam credíveis é necessário ter em conta os seguintes factores: o anel deve ser cuidadosamente limpo entre cada medição, e deve-se encontrar em posição paralela à superfície do líquido e centrado no recipiente que contém o líquido, a superfície do líquido não deve ser perturbada durante a medição de modo a evitar movimentos ondulatórios.
Retirado da Introdução Teórica de um relatório meu de uma cadeira do 3º ano da Faculdade (faltam as imagens que davam muito trabalho a colocar aqui). Se quiseres saber mais posso colocar o relatório on-line.
citação:Originalmente colocada por Flyer
Thankx :D
Pede por soluto de Dakin nas farmacias. ;)
Normalmente essas lixivias que dizem que têm menos de 5% de tensoactivos têm ai uns 3,5-5% de concentração de hipoclorito (lixivia) por testes que por vezes fazemos lá na empresa...
De lá sai a 13.5% - 16% consoantes os clientes
E "pura", pois muitas vezes o que fazem os clientes é diluir com água e alguns juntar perfumes ou outras coisas...
Procura daquela lixivia marca branca...
smill1: daikin é tipo 1% ou coisa parecida....n me chega.
Rasec: Portanto os tensoactivos aniónicos sao detergentes e tretas colocadas lá para dentro? Ou seja....nada a ver com o Hipoclorito em si, correcto? (Obrigado mas n é preciso o relatório todo!, desde que entenda está bom!)
jmpub: Tenho de procurar isso mesmo, lixívia marca branca, pq as outras é só pozinhos adicionados á lixivia.... Mas afinal os tensoactivos têm relação com a concentração de hipoclorito ou n...n percebo...
