Óleo do motor peganhento
CaRaMeLo
Boas noites,
Cá por casa há um Clio 2 de 99, 1.2 8V, motor D7F com 150.000km.
Este fim-de-semana resolvi fazer verificações aos níveis, como é costume fazer. Notei que o nível do anticongelante estava muito em baixo, tanto que levou quase 1l para ficar reposto. Pu-lo a trabalhar para o mover de sítio, antes de ver o nível do óleo, mas como ia dar-lhe uma limpeza por dentro, bem como ao outro carro, só depois de cerca de 2h é que vi o nível do óleo. Ao tirar a vareta notei que estava cheia de óleo, normal, pois tinha-o posto a trabalhar 2h antes. O que não achei nada normal é que ao retirar o óleo da vareta, notei que o mesmo estava peganhento.
O que acham que possa ser?
abraços
O carro deita fumo?
Já aqueceu demasiado alguma vez?
Desaparecer líquido de refrigeração e o óleo aparecer peganhento (sinal que anda misturado com água) não é bom sinal.
O mais provável é que poderá ser a junta da cabeça rachada e que permite a passagem da água para o circuito do óleo. Mas pode ser algo mais simples como um vedante qualquer. Mas cuidado a andar com o carro assim, porque o óleo assim não faz uma correcta lubrificação dos componentes e o motor pode sobreaquecer demasiado e colar.
Não, não deita fumo. E nunca aqueceu demasiado.
Inclusivamente quando notei isto fui dar uma volta com o carro, e tive um bocado numa fila de trânsito e a ventoinha disparou como é normal.
Isso que estás a dizer tinha-me passado pela cabeça, mas não tinha certeza pois sou leigo em mecânica.
De qualquer forma obrigado.
Pelos vistos, convem ir ao mecânico quanto antes.
Junta da cabeça?
Junta da cabeça?
Boas de novo,
Como o carro pouco tem andado, só amanhã de manhã é que irá para o mecânico.
Se for a junta da cabeça, quanto poderá custar o rombo na carteira e além disso, costuma-se trocar mais alguma coisa? A mão-de-obra é... "complicada"?
Alguém tem alguma ideia?
Se for a junta as peças são baratas, mas normalmente manda.se rectificar a cabeça, e pode ser obrigatório trocar os parafusos que a apertam.
A mão de obra é que pesa mais, deves ter € para cima (à vontade) de 250€, podendo chegar aos 400€
Antes de mais quantos Km tem o oleo?
E que oleo está colocado no motor?
Se já fez mais que a conta é normal estar todo queimado e grosso.
