Opel corsa 1.5 D Van
motorik
Caros amigos: gostava de ser esclarecido sobre a compra de um carro. Estou a pensar comprar um carro comercial – usado – com uma data até 1998.
Tenho visto (nos jornais) muitos Opel Corsa onde os vendedores realçam ter este, em alguns casos, um motor Isuzu. Quer isto dizer que os carros com este motor são uma mais valia?
Um motor com 200 ou 300 mil km aguenta mais 100 mil?
Qual a quilometragem (entre outros pormenores) limite a ter em conta?
O carro a comprar na Opel será também uma boa opção?
Enfim, qual seria o carro que compravam sem hesitações, se ele tivesse a mecânica em bom estado?
Sugestões sobre outras marcas de carros são bem-vindas.
Ah, um 1.5 D chega. Não precisa de ter Turbo.
1º - O 1.5 D realmente não anda, arrasta-se...
2º - por mais fiável que seja a máquina ISUZU, não são raros os problemas de aquecimento...
3º - O Corsa é um má opção se se pretende conforto, comportamento e travagem minimamente decentes..
citação:Originalmente colocada por DêCêIi
DCI, dá, aí, uma boa alternativa.
Há tantas...
O que é que dás preferência num carro [?]
Se gostas de Alemães tens sempre o Polo SDI, o Ibiza com o mesmo motor.
E depois tens o Clio II 1.9 D, o 206 1.9 D (fins de 1998)...
Oh DêCêIi, isto é um pouco tendencioso, mas enfim.
1º- O 1.5 D não é um carro de corrida é um comercial que chega e anda na casa dos 150 kms/h e como já foi amplamente comprovado aqui no fórum a velocidade , recuperações dependem muito da relação de caixa.
2º- O aquecimento acontece maioritáriamente porque se descura a manutenção ao sistema de refrigeração, e também já ficou amplamente demonstrado aqui no fórum, que o Turbo aquece mais e mesmo assim depende dos dias e o esforço ou regime (rpm's) a que foi submetido.
Contudo o pseudo aquecimento resulta de uma leitura erronea que o painel de instrumentos dá, normalmente como o ponteiro ronda o 1/4 ~ 1/3, quando atinge o ponto intermédio que é a temperatura máxima admissivel antes do disparo do ventilador, criaram o mito que aquecia.
3º- Outro mito, não tem o conforto de um carro francês, mas não é a tábua que querem fazer crer, haja uma boa conjugação entre pneus e amortecedores.
Quanto á travagem, deves estara referir-te ao MODELO A, que sim tinha rpobelmas quanto á capacidade de travagem, contudo mesmo os ultimos modelos do CORSA A, saidos após Setembro de 2002 já incorporavam o sistema de travagem do MODELO B, e desse nunca houve queixas a assinalar.
Respondendo ao tópico.
Com 200.000 ou 300.000 ainda fará outros 100.000, agora a seu previo uso e manutenção é que podem condicionar o seu desempenho.
Podes contar com:
- Baixos consumos (5,5 a 6 lts. mesmo a puxar)
- Mecânica fiável
- Baixos custos de manutenção
Eis um defensor Renaut ....[8)]
Vai ler o Tópico "Renault Clio III"....;)
citação:Originalmente colocada por EL PAKITO
Sinceramente não sei onde pretendes chegar mas enfim...
Vai ver o tópico que logo vês onde kero chegar
Como proprietário de uma Corsa 1.5D Delvan de 1992, só tenho a dizer maravilhas, comprei-a com 160000kms e fiz mais 60000km's nunca tive problemas, nem de aquecimento,nem de travagem.
é certo que não é nenhum carro de corrida e muito menos de picanços, contudo cumpre muito bem a função para a qual se destina.
Não a acho desconfortável, aliás comparada com o Clio no qual fiz 180000km's, ficaria ela por ela.
Força não falta ao motor Isuzu, é normal consumirem óleo, não em demasia claro, coisa de 0,5L de 5000 em 5000km's
citação:Originalmente colocada por motorik
Se o que procura é um carro robusto, fiável e mais as características que mencionou, não encontrará nada melhor ;)
O motor 1.5 D (e o 1.5 TD) são de origem Isuzu e isso é uma enorme mais valia.
Em relação às prestações são suficientes. Pese embora possam até surpreender alguns... O grande defeito é o chassis do corsa. Quer seja o A, quer o B. No B esse motor (1.5 D) deve ter sido comercializado até 1996. Depois, por motivos ecológicos, foi substituido pelo 1.7 D (nos comerciais) e continuou o 1.5 TD nos passageiros.
Em relação a supostos problemas de sobreaquecimento são mais as situações de falta de conhecimento do que as verdadeiras. O que acontece é que, e ao contrário de alguns outros carros, no Corsa B, a escala da temperatura praticamente começa nos 90º terminando nos 105º. Ou seja, tem uma amplitude de pouco mais de 15º. O que acontece é que tendo uma pequena amplitude, à mais ligeira variação da temperatura, corresponde um grande movimento do ponteiro. Muitas pessoas quando vêem o ponteiro acima de meio, julgam que o carro tem problemas, o que nem sempre é verdadeiro.
Em resumo é um verdadeiro carro de guerra. Agora se com 200 mk faz mais 100 mk, isso depende do tratamento anterior. Bem tratado faz. Mal tratato podem surgir problemas. São conhecidos carros destes com várias centenas de milhar de quilómetros em cima. É um bloco em ferro fundido, pesado, mas extremamente robusto. É um motor económico e com uma manutenção muito simples e barata.
Em relação ao carro em si, é um carro duradouro. Com bons materiais. Quanto ao resto é um pouco mais fraco do que a concorrência, nomeadamente ao nível de conforto e comportamento.
Boas.
Tive um corsa van durante 3 anos, a minha vizinha ficou com ele por isso vou tendo noticias dele constantemente...nunca teve problemas de consumos de oleo nem de refrigeracao!!
As revisões não eram feitas na marca mas sempre foram feitas da melhor forma possivel, nunca me deslexei com o carro.
Aquilo era só meter gasoleo e andar!!!
Quem compra um comercial com aquelas caracteristicas não se está a preocupar com velocidade de ponta que ele possa atingir.
Lembrem-se da velocidade limite em AE...
Digo-te que não é o melhor comercial que ai anda, por exemplo preferia o almera (apesar de ser feio) ou um toyota...mas é um "carrito" fiavel!!
citação:Originalmente colocada por RedPower
Talvez o melhor motor que existiu na decada de 80 e 90 de baixa cilindrada. Hoje mostra os seus frutos de mais valias.
Quem ? o 1.5D Isuzu ???
Esta escrita é-me familiar...
De facto os motores Isuzu são bons, o resto do carro á volta é que enfim...
Já uma caminéte Isuzu genuina é outra loiça! :D
O meu anterior carro era um Corsa B 1.5 TD de 1999, serviu de retoma quase simbólica na compra do actual e tinha 175.000kms.
- Motor muito bom, anda bem, para mim chegava e sobrava.
- Conforto ZERO, se for para fazer longas viagens, nem pensar, mas voltas do dia a dia, serve perfeitamente.
- Comportamento em estrada, depende muito não só da condução, mas também do piso, regra geral comporta-se bem, mas pode deixar-nos ficar mal muito facilmente, é um carro que precisa de muita atenção na condução, simplesmente não gosta de curvas apertadas nem de rotundas, cuidado com a velocidade, mesmo dentro dos limites da lei.
Boas!
Tenho um 1.5 TD pelo que posso assinalar algumas coisas más.
Aquecimento em fila. Não, não é mito e além da escala estar larga ele aquece mesmo muito. O ponteiro chega a tocar nos 100º C muito rapidamente. Uma vez já o tive que desligar numa fila pois o ponteiro já tinha passado um pouco dos 100 graus fiquei assustado.
O meu não tem falta de manutenção a nível de refrigeração até porque já teve por 3 vezes fugas no sistema e foi resolvido.
Outra coisa má é o Inverno. Os alternadores com que os Corsas B vêm equipados são uma lástima. Vou revisionar o meu agora em dezembro na revisão, pois agora com o inverno o ralenti fica descontrolado, e quando se pára o carro nota-se as luzes quase como que a piscar.
No outro dia passei por uma poça de água e fiquei sem direcção assistida, pois a água entrou nas correias e lá se foi, passando uns segundos depois.
Tirando estas duas nuances, o sistema de refrigeração e o alternador, é o bom carro para o que foi feito. A travagem não é má.
O 1.5 D não é rápido mas por outro lado ganha ainda mais na fiabilidade.
Não é um carro perfeito longe disso, mas também não é um carro tão mau como pintaram por aqui.;)
citação:Originalmente colocada por Speedy
Boas!
Lá está... Pelo que refere pode não ser sinónimo de problemas. A rapidez pode realmente indicar problemas, mas não se esqueça que em resultado da escala ser pequena as movimentações são mais rápidas. O facto de ter chegado aos 100º não é problemático. Só acima dos 105º. Ter desligado o carro, a meu ver é um erro tremendo. Dessa forma a água deixa de fazer circulação, a enorme quantidade de calor concentra-se na zona superior e potencia em muito a queima da junta da cabeça. Quem sabe não terá problema a esse nível? ;)
No meu, uma vez tive que andar a grande velocidade (sempre é um TD [:p]) em AE, depois parei, assim de repente, num posto. Notei que se desligasse o carro era pior a emenda que o soneto. Deixei-o a funcionar a temperatura aumentou (fruto da enorme massa térmica que o motor está a irradiar) e depois começou a baixar. Então sim desliguei-o. Se assim não tivesse feito...
:D
Curiosamente já andei depressa com o meu, mas nunca tive problemas de temperatura... Nem em cidade... O meu único problema era mesmo só a falta de conforto, porque de resto, até tive sorte.
