Para informáticos... (duvida)
rsl
Tenho uma duvida, a ver se alguem aqui me consegue esclarecer...
O router atribui IP automático caso o computador esteja ligado directamente, mas se ligarmos o computador a uma tomada de rede o router já não consegue fornecer o IP.
Será da configuração DHCP do router???
Será melhor solução pedir os DNS e o Gateway ao meu servidor e atribuir um IP estático???
Nota: O meu servidor é o FCCN, caso alguém saiba os DNS poderá enviar-mos por PM.
Obrigado. ;) ;) ;)
é bem provável que o problema resida nas propriedades da ligação em causa no pc. é que nas definições wireless pode ser atribuido o ip por dhcp e em ethernet estar definido um estático
Curiosamente, foste o 1º a falar em wireless.[:p]
Não percebi lá muito bem, mas se essa tomada fizer parte da mesma rede, é a mesma coisa ligares o PC à tomada ou directamente ao router, é apenas uma questão de cabos.
pode ser também que o router comute os cabos cruzados ou não automaticamente e quando ligas um desses ao switch não o faça
De certeza que essa tomada está ligada ao router?
E o cabo que estás a usar para ligar o pc à tomada, de certeza que está em condições?
A ligação está feita da seguinte maneira:
-->O Router -->tomada-->PC
O router tem sinal, os cabos estão bem ligados e as tomadas também,sendo que no PC aparece conectividade inexistente/limitada onde o erro é a atribuição do IP. Quando ligo directamente ao router funciona na perfeição.
Ah, e também entre a cadeira e o teclado...:sh)
Se não tivesse um problema não vinha para aqui chatear... Se não queres dizer nada de jeito podes sempre comentar as centenas de outros Post's espalhados pelo forum...
Calma-te lá rapaz, estou só na brincadeira. [;)]
Aparenta ser um problema na tomada ou nos cabos que ligam do router à tomada ou da tomada ao PC. Pode acontecer se algum dos 8 fios estiver desligado ou com maus contactos. Experimenta também baixar a velocidade para os 10 Mbps.
Problemas de rede às vezes parecem bruxedo :sh)
Na semana passada em casa de um colega meu tivemos umas 2 horas a tentar perceber porque é que o cablemodem da tvtel dava problemas de conectividade limitada/inexistente a ligar-se por rede a qualquer PC (e consequentemente ligar-se ao router), quando por USB funcionava perfeitamente. O DHCP estava ligado nos computadores e reiniciavamos sempre o modem quando alternavamos a ligação. Até que desistimos.
sim o prob pode estar na tomada ou cabo.
porque teres o modem ligado a uma tomada ou directamente é á mm coisa.
nao ha nada plo meio..
Já experimentaste desligar o modem e voltar a ligar? Quando se troca de usb para cabo de rede no meu tenho que desligar o modem da corrente, depois quando ele liga já está a funcionar normalmente. Se assim não conseguires ou é problema do cabo de rede ou do router.
