Polo 1.0 1997
Andre8
Boa noite,
Hoje quando ia a fechar o carro notei que não fazia o típico barulho a fechar as outras portas. Tenho uma chave diferente para a porta do condutor e a chave do motor funciona na outra porta. Já tentei com ambas e na mala também, e não faz o barulho que fazia antes e apenas fecha/abre a porta em questão que eu rodo a chave. Também não consigo abrir a tampa para meter gasolina.
O que poderá ser? Um amigo meu disse que poderia ser a bateria, mas se fosse bateria os vidros/bancos também não eram afetados?
Foi a bomba de vácuo que acciona o fecho central que entregou a alma ao criador. Está situada dentro da bolsa lateral direita da mala e o que costuma acontecer é entrar humidade pela ficha o que leva a queimar a placa de circuitos integrados.
Já me aconteceu no meu Polo SDI de 98. Eu safei-me no OLX onde existem anúncios que vendem só as placas a 40€.
E isso é uma coisa fácil de se trocar para quem não tem muita experiência ? Já agora, alguém sabe uma maneira de abrir a tampa do depósito da gasolina enquanto não resolvo isto?
Obrigado a todos pelas respostas.
No meu caso quem vendeu teve a amabilidade de fazer a troca da placa. Pela rapidez com que fez aquilo já tem muita experiência, mas pareceu-me facil de fazer. É sacar a tampa que está presa por molas de plástico, um parafuso que prende a placa à carcaça da bomba e está pronta a ser substituida.
É como diz o nathaniel, desforrar a mala desse mala e acederes ao cabo. Presumo que tenha...
Obrigado a todos pelas respostas novamente. Fiz o que disseram e acedi ao que presumo ser a bomba de vácuo, que quando a abri tinha a placa assim: https://ibb.co/1v21ryw
Limpei-a e voltei a colocar novamente, não tendo resultado à mesma. Deverá mesmo ter sido a placa ou mesmo a bomba de vácuo toda que foi à vida certo?
Quanto à porta do tanque, consegui abri-la ao retirar os parafusos e vou andar com ela sempre "aberta" até resolver isto.
Essa placa está completamente morta e confirma-se que é a origem do problema. A bomba está boa de certeza.
