Ponteiro do conta-rotação
actarus
Boas!
Estava eu no trânsito parado, quando o ponteiro do conta-rotação do meu ford escort cansou-se e pousou no zero.
Nunca mais se levantou, alguém neste fórum? Que me possa explicar o funcionamento dum conta-rotação.
Obrigados por qualquer informação.
Viva!
O conta rotações esta ligado ao alternador!
A mim aconteceu-m com R19 1.9 que tinha fuga na bomba injetora e o gasoleo caía mesmo para cima d 1 ficha do alternador.o conta rotações umas vezes dava outras ñ sem eu saber o que se passava algum tempo dps a luz da bateria acesa e foi a ai que fui ao mecanico e bastou llimpar e 1s escovas novas e ta bom!
Pode ser um mau contacto das fichas (painel,alternador)ou mesmo o alternador!Não sou nenhum perito![br:)]
Boas!
EXACTAMENTE!!!
tas a fazelo trabalhar [8b] [8b] e tu parado que ele cansou-se [:D] [:D] [:D] [:D]
desculpa nao resisti :sh)
dá-lhe viagra ou poe-lhe 1 mulher na frente "desnuda" e ele volta a por-se no sítio! [:D] [:D] [:D]
o conta rpm trabalha com o alternador... julgo que se ligares a qquer positivo e negativo do carro 1 conta rpm ele dá-te a rotação do carro
Ja agora tou com um problema similar, reparei que a minha fiat marea TD100, em quinta velocidade quando passo os 160km\h as rotaçoes ficam todas malucas o ponteiro oscila de forma aleatoria entre as2000rpms e as 4000rpms, mas sem qualquer problema no andamento do motor. Baixando de velocidade estabiliza e fica a trabalhar normalmente acontece isso ás vezes nao é sempre! Que será? Será que ta a dar as ultimas como o do amigo Actarus? Ele cansado nao tá pelos sintomas!Deve ser mais excitação, o problema é se lhe da um atake cardiaco e vai-se de vez! Sugestoes para o problema...aceitam se... [:p]
Anda devagar que isso não acontece [:D] [:D] [:D]
Obrigado pela ajuda prestada!
Resolvi o meu problema da seguinte maneira:
Meti-me debaixo do carro e olhei para o alternador, estava lá um fio partido, então emendei-o na esperança que fosse resolver o problema, e milagre o problema ficou resolvido, o ponteiro do conta rotação voltou a erguer-se.
Agora a sério.
Agradeço ao simpson que me deu a dica.
Resolvi o problema sem gastar dinheiro, mais uma vês o meu obrigado.
Agora a sério.
lá lhe deste o viagra [:D] [:D] [:D]
O problema é se começa a ter esse sintoma a baixa velocidade... porque 160km\h nao é velocidade exagerada, é superior á permitida mas nao é exagerada!
