Problema arranque PC - Urgente
Corleone
Estou com um problema no arranque do pc:
" Non-system disk or disk error replace and strike any key when ready"
1) Não tenho nenhum cd inserido na drive CD-ROM (e não existe diskettes floppy);
2) Carregando em qualquer tecla, a mensagem não desaparece - pc não arranca.
Já fiz F10 e troquei a sequência de inicialização. Não resultou em grande coisa.
Questão - Que posso eu fazer mais? A única solução passa pela formatação do disco?
Era importante que conseguisse aceder ao desktop, porque tenho lá informação importante.
Agradecia que me dissessem qual o procedimento a adoptar neste caso. Não estou a conseguir fazer com que o pc inicialize.
Obrigado.
Cpts.,
Já experimentaste ver se não é algum cabo de ligação dentro do pc que se tenha desencaixado ou assim?
Não consegues entrar em modo de segurança?
Solução: disco novo.
Se tens alguma coisa importante no disco não formates, pode ser que dê para entrar no disco noutra altura ainda que por pouco tempo pode dar para copiar ficheiros.
Verifica se n tens nenhuma pen USB, há motherboards q já verificam se há S.O. nelas.
Boa sorte!
Cumps,
Edd :)
PS: Podias ter ido p/ o tópico da informática [;)]
ya podes precisar mm de disco novo.
ou então, pede a alguém (ou compra) uma caixa de disco interno, e liga por usb ao pc de alguém e saca a info de que precisas e formatas essa cena.
as vezes os dados ficam corrompidos e so formatando, e como o xp e vista nao tras disquetes...
Tens o mesmo problema que eu aqui em casa.
Os ficheiros boot devem ter ido à vida.
Quando isto aconteceu, retirei o disco HDD do PC e tratei de copiar a informação mais importante para outro. Com recurso a uma caixa externa (que converte Sata em USB) copiei a informação mais importante para o portátil.
Entretanto voltei a meter o disco HDD no PC, arranjei um CD do windows XP para tentar reuperar o disco. Já fiz por diversas vezes o recovery do Windows, mas o problema continua lá, ou seja, o PC só arranca quando tenho o CD do windows na drive. Pelo que me parece que só vou reolver isto com um format ao HDD.
PS: Caixa externa que comprei custou cerca de 20Euros.
Muito obrigado pela ajuda. Não fico tão desolado com essa solução. Ainda é possível fazer a cópia da info que está, cf. está dito na frase a bold.
Já tratei de ir a uma casa tipo "Pc clinic", e efectivamente o pc não reconhece o disco. A solução passa mesmo por trocar o disco.
A seu tempo terei de o fazer. Os conhecimentos de informática não abundam por aqui...mas julgo que não será uma task tão complicada quanto isso. Mas talvez seja melhor que seja efectuada por quem sabe.
Cpts.,
2) Carregando em qualquer tecla, a mensagem não deparece - pc não arranca.
Obrigado.
Cpts.,
Imaginando que o problema está apenas no boot do Windows...
Tens o Vista em DVD?
Em caso afirmativo, faz o boot a partir desse dvd (com F12 e escolhendo a drive onde o colocaste).
Quando arrancar o Windows, naturalmente NÃO instalas e podes escolher a opção "Reparar sistema" (ou algo semelhante - não me recordo bem das designações).
O mais provável é não resultar. Não te aflijas. Escolhe agora "Opções avançadas" (ou algo semelhante).
Escolhe "Command Prompt". Abrirá uma janela. Escreve "bootrec /fixboot". Se quiseres conhecer mais sobre este comando, podes pesquisar sobre bootrec. Existem outras opções para além da /fixboot, mas esta deverá ser suficiente.
Fazes restart e vês se funcionou.
Obrigado pela resposta Mordor. Este pc tem cerca de 4/5 anos e ainda não é do tempo do Vista...:(
Cpts.,
abres o pc e desencaixa e volta a encaixar os cabos que ligam o disco.
a mim ja me aparaceu ese erro em diferentes pc's e foi so desligar os cabos e voltar a ligalos e fikou ok.
Pois.
Realmente esqueci-me desta dica, que deverá ser a primeira coisa a fazer, desligar e ligar os cabos que ligam ao disco - incluindo a alimentação.
