Problema com corsa B 1.2
AlexandreF
Boas [:X]
O meu carrito com que ando quase todos dias(corsa b 1.2 com 102000km de 97) que nunca me deu chatices,começa agora a dar sinais de velhiçe..
De vez em quando, ao ligar o motor, arranca aos soluços...fica assim durante uns 20 segundos sem se ir abaixo, mas tambem sem funcionar normalmente
No entanto se acelerar 1 pouco retorna ao regime normal de funcionamento
Alguem me sabe dizer do que talvez possa ser?
cumps
Nao tem carburador, é de injecção monoponto
O que acontece é que quando ligo o carro, ultimamente, o motor pega todo aos soluços,e fica assim a trabalhara tremer por todo o lado...mas se acelerar um pouco deixa de estar assim
talvez seja das velas,mas so tem 20000 km..vou verificar os cabos das velas entao
Eu tenho um Corsa B mas 1.0 o motor e igual mas falta-lhe um cilindro e quatro válvulas. :D
Ao princípio começa assim, depois o motor vai engasgar e ir abaixo, tive um acidente à custa dessa porcaria! [xx(]
Isso é o tipíco sintoma da válvula EGR que faz parte do sistema de depuração dos gases de escape.
A Opel vende-a nova por + ou - 300 euros mas um bom electricista/mecânico limpa-a com liquído para travões e fica como nova.
Normalmente essa válvula é substítuida na Opel mas além do tal preço cobram a mão de obra e eventualmente substituem a sonda lambda do catalizador (cerca de 50 euros) e cobram o processo de diagnóstico e o afinar no computador.
O carro poderá não passar na IPO e os consumos sobem entre 1 a 2 litros na boa.
Outra possibilidade é o sensor do ralenti que estando "louco" começa a dar informações erradas á centralina.
Solução? Ir à marca ou a um bom electricista auto e fazer o diagnóstico.
Essa válvula no meu já foi limpa duas vezes e volta sempre ao mesmo.
Os Corsa e Astra costumam ter esse problema genético.
O fornecedor é a Pierburg salvoerro.
Esses carros têem vários sensores e um medidor de massas de ar que são fracos e avariam normalmente pouco antes dos 100.000 km.
Desde já agradeço a ajuda :)
Já tinha ouvido falar desse problema com a válvula EGR..mas pensei que era so no caso dos 1.0
Na opel vai sair um balúrdio[xx(][xx(]
300 euros so a valvula [8)] fora o resto...
Vou falar com um electricista conhecido para ver se entao limpa a válvula
É que faz sentido...eu noto que o carro anda a consumir um pouco mais...nao muito,mas mais..e ja passou a barreira dos 100.000km
Pois é o que disse o Jorge Correia.
Eu pessoalmente prefiro os carburadores antigos sem duvida...estas modernices só nos dão chatices[8]
