BlackinBlack
Venho pedir a vossa ajuda com um problema com um subwoofer que me tem dado dores de cabeça.
Construí uma caixa para colunas de carro, para usar dentro da caixa de um rádio gigantesco e que têm funcionado bem.
Como tive de elevar essa caixa cerca de 21cm, aproveitei esse MDF para construir uma outra caixa e lhe acrescentar um subwoofer.
A caixa ficou com 21x23x59 cm, a litragem com os reforços internos ficou em cerca de 15L, fui-me guiando por alguns tutoriais da NET, mas a medida só permite usar um Subwoofer de 16,5 cm, eu sei que é pequeno mas mim serve, para dar um complemento às colunas.
O amplificador é um daqueles chineses ZK-HT21 com chip TDA7498E, que referem ser compatível com colunas entre 4 a 8 ohms e potência de Subwoofer até 220W. Tem funcionado bem só com as colunas.
Uso cabos de 1.5 para as colunas e de 2.5 para o sub.
Experimentei um subwoofer bobine dupla em série ficando com 8 ohms tendo 300 RMS (anunciados) que funcionou durante cerca de 15 dias, mas sem nunca puxar muito acabou por queimar.
Depois experimentei um outro de bobine simples a 4 ohms (igual às colunas) iniciei com a frequência, volume de sub e volume de som total tudo a iniciar no mínimo e queimou de imediato.
O amplificador pode funcionar entre 15 a 36V, está ligado a uma fonte de 19v e 90w.
Será a fonte de energia fraca?
isso queimava de imediato o subwoofer?
Estou a pensar mudar para uma fonte de 24V e 150 ou 200W.
Qual a vossa opinião?
Tenho verificado os ohms com o multímetro e estão correctos, existe mais alguma medida que possa verificar?
Que tipo de teste posso fazer para ver qual a avaria?
Porque só queima o sub e não as colunas?
Todas as ajudas são bem vindas.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
