problemas no carro
RodrigoGiestas
Boas pessoal. sou novo aqui e ainda não sei como isto funciona muito bem.
Mas precisava de ajuda.
Então é assim, recentemente comprei um Golf 4 de 115cv e penso que terá algum problema no motor, ou no turbo. Explicando-me melhor, quando vou em 6ª acelero e o carro por volta dos 170km/h deixa de puxar, o turbo não abre .. mas se desligar o carro e voltar a ligar volta ao normal .. mas esta semana, ia em 5ª numa subida longa a puxar, e voltou a acontecer o mesmo, mas a 140km/h. Se estiver parado e arrancar mais bruscamente, o carro parece que falha ali durante milésimas de segundo, não puxa certinho, falha, meto a 2ª e acontece o mesmo .. gostava que me pode-se ajudar a identificar o problema. Então é assim, recentemente comprei um Golf 4 de 115cv e penso que terá algum problema no motor, ou no turbo. Explicando-me melhor, quando vou em 6ª acelero e o carro por volta dos 170km/h deixa de puxar, o turbo não abre .. mas se desligar o carro e voltar a ligar volta ao normal .. mas esta semana, ia em 5ª numa subida longa a puxar, e voltou a acontecer o mesmo, mas a 140km/h. Se estiver parado e arrancar mais bruscamente, o carro parece que falha ali durante milésimas de segundo, não puxa certinho, falha, meto a 2ª e acontece o mesmo .. gostava que me pode-se ajudar a identificar o problema.
Desde já, obrigado
É melhor editares o texto para não termos de ler duas vezes a mesma coisa. É melhor editares o texto para não termos de ler duas vezes a mesma coisa.
Está a entrar em safe mode. Liga à máquina para saber o motivo (se é excesso ou falta de pressão no turbo)
A partir daí tens várias causas, tubos de vácuo, tubos de intercooler, sensor MAP, turbo com a geometria presa..
Ja me disseram que podia ser a MAF ou a geometria do turbo presa, mas vou ligar a maquina para ter a certeza do que é. Muito obrigado. Assim que souber qual é o problema digo.
Safe Mode sem duvida, agora o motivo só lendo o erro. Provavelmente um pressure deviation, depois coloca aqui o resultado da leitura.
