Problemas num Astra 97
ymdyo
Bom dia, tenho um Astra 97 já há uns meses, porém adquiri o mesmo com alguns problemas de menor (nada de mecânica, disso está tudo certinho...) nomeadamente:
Radio: De origem, o mesmo tem mau contacto e deixa de funcionar se a carroçaria abanar um pouco, tem também um problema no knob de volume e portanto queria trocar... só lê cassetes...
Tenho um radio de outro carro que lê USB e um que mandei vir no aliexpress na época que comprei mas nunca cheguei a trocar, devido a não saber fazer a cablagem. Um é ISO e outro é "normal", 1din.
Sei que temos de ligar uns pinos na ordem correta, porém não sei onde encontrar e que tipo de adaptador devo usar, ou qual a ordem dos mesmos. Segue algumas fotos.
Radio Frente: https://i.imgur.com/KxZRPQo.jpeg
Radio Atrás: https://i.imgur.com/bhLT2lW.jpeg
Pinos Carro: https://i.imgur.com/lgP1SXK.jpeg
Antena: A antena é elétrica e levanta ao ligar e desce ao desligar o carro, mas como estava a abanar tive que a tirar, para substituir a mesma, o que recomendam?
Chaves: Pensei que as chaves do mesmo abrissem as portas remotamente, tendo em conta que tem fecho centralizado das portas, mas infelizmente o mesmo não acontece. Tentei mudar a pilha, mas a própria chave não parece ter tal módulo. Existe a possibilidade de reprogramar uma outra chave ou modificar esta para tal efeito? Segue foto.
Chave: https://i.imgur.com/oUNBEf3.jpeg
Obrigado [kiss]
Obrigado [kiss]
Aqui fica a informação chave que precisas:
Depois tens de soltar as fichas que estão atrás no tablier para aproveitar as mesmas e ligares no rádio novo. Isso ou compras uma extensão ISO.
Sobre a antena, deixas estar essa e desligas a alimentação dela. Assim não substituis a peça e nem precisas de tirar. Contudo, irás precisar de uma antena. Há umas pequenas autocolantes que ficam no vidro e passa despercebida. Depois é passar o cabo até ao rádio.
Essa chave não tem fecho à distância, logo, o carro não tem de origem. Terás que instalar um módulo ou um alarme.
Boas, antes de mais muito obrigado pela atenção
Irei optar por uma extensão ISO, a localização das fichas vai dar muito jeito.
Da antena, era mais estetico mesmo, como ficou algum resto da velha "para dentro"
A chave penso que tinha apenas uma lâmpada, mas que nem vale a pena substituir. O estranho é que o carro tem alarme, só não está ativo. Confirmei a instalação do mesmo na fatura de compra, da opel, e o botão na luz de presença de teto. Pode-se fazer alguma coisa nesta situação para abrir as portas remotamente?
