Problemas num Nissan Almera 2.2
iopq
Boas.
O carro em questão é um Nissan Almera 2.2 dCi (136cv) e está com os seguintes sintomas:
- Luz amarela do motor constantemente acesa.
- Frequentemente fica sem potência em qualquer velocidade, por exemplo em 2ª não passa dos 40 km/h com pedal a fundo, mas desligando e voltando a ligar fica "normal".
- A 6ª velocidade salta em andamento, passado uns 5 segundos de ser engrenada.
- O turbo emite um silvo contínuo em aceleração (mas eu também não estou habituado a andar com diesel turbinados).
Se alguém puder dar uma ajuda, o carro já está na Nissan mas gostava de ter uma ideia.
Já agora... não vale a pena discutir se o motor 2.2 dCi (YD22) é nissan ou renault. [;)]
Quanto à luz, isso poderá ter haver com a recirculação de gases.
No que diz respeito à falta de andamento, poderá ser a MAF (sensor de massa do ar).
O melhor será ligar o carro à máquina.
Não é preciso ír à marca, vai por exemplo a uma Bosch Car Service.
Mas quando a MAF pifa o problema não é contínuo? É que só acontece às vezes.
E aquilo da 6ª velocidade saltar? Problema grave na caixa ou coisa simples de resolver?
A MAF depende... pode existir, por vezes, circulação de ar e outras não, provocando esse tipo de problemas. Limpar o turbo e a MAF, foi a solução do meu mecânico para o mesmo problema, e ainda bem, porque não foi necessário colocar uma MAF nova...
Já relativamente à 6.ª velocidade saltar, isso é um problema que advém dos carretos. Não quero assustar, mas a solução às vezes passa por comprar uma caixa (por exemplo numa sucata) e mandar colocá-la, pois para arranjar... ainda para mais na marca - acabas por gastar mais dinheiro só na mão de obra do que sei lá o quê! Digo isto por experiência própria que aconteceu num Primera lá de casa em 5.ª velocidade. A solução mais barata foi essa.
Boas pelos 136cv!
Boas pelos 136cv!
Também acabo por postar mas é só para dizer, olha para a data do post antes do teu! [:p] Não sei se vais a tempo de ajudar!
Fica bem!
Na marca, certamente fica com melhor serviço e não paga muito mais...
