Problemas Peugeot 307
JOAOMMR
Boa Noite pessoal.
Tenho um peugeot 307 1.4 hdi, adquiri á relativamente pouco tempo, usado e particular. Tenho me deparado com alguns problemas.
Quando o comprei passado uns dias a luz airbag comecou a acender. andou acesa cerca de uma semana. Depois apagou e até à data nunca mais. Entretanto, o comando de trancar/destrancar o carro deixou de funcionar. Troquei a pilha, e fiz a programação na ingnição. Sempre que a faço ele funciona, contudo, após trancar o carro, passado uns 5-6 minutos ele deixa de funcionar e apenas consigo abrir na fechadura. Alguem me sabe ajudar com este problema?
Quando comprei o carro, ele apresentava um consumo de 8.8L/100Km. Quando o fui buscar, cheguei com ele e já tinha melhorado os consumos (8.4L/100) Contudo, quando desligo o carro e tranco, acontece o mesmo que com a chave. Passado 5-6 min o vou ver e o consumo já está outra vez nos 8.8 L/100. O que será? Alguem experiente na matéria?
Boas.. Em relação à parte dos consumos, não ligues a isso.. Nunca batem certo .. E não te fies por isso..
Em relação à chave trancar/destrancar podes ter algum problema na parte de programação dos comandos.
Se a bateria não tiver nas melhores condições pode acontecer isso.
Também pode ser coisa da centralina ou da programação.
Começa pela bateria já que é o mais barato e simples de fazer
Nunca batem certo mas normalmente o consumo mostrado no CB é cerca de 0,5 l/100 inferior ao real.
Ora se no meu 307 1.6HDI o CB ronda sempre os 4,8 l/100, há qualquer coisa que não está bem nesse carro. Por norma, o 1.4 gasta um pouco mais que o 1.6 mas gastar mais 4 litros já não se enquadra no "um pouco mais"...
Confirmo. O CB do 307 é um pouco optimista. Por norma tem um erro de 0.5l. A minha SW 1.6 HDI 110 ronda os 5.2 a 5.3 de CB mas na realidade anda perto dos 5.7 a 5.8.
Já fizeste reset ao CB?
Boas pessoal ando a procura de uma 307 sw 7 lugares mas vi o 2.0hdi 2002 e 1.6hdi 2006 ambos 110cv. Qual acham melhor? O fap da 2.0 hdi é preciso manutenção? Mas o 1.6 HDI não?
Obrigado desde já.
Enviado do meu PULP FAB através de Tapatalk
Obrigado desde já.
O 2.0 HDi de 2002 não tem FAP.[;)]
Eu tenho um 2.0 HDi 110cv (RHZ) num 406 de 2001 e nunca me deu o mais pequeno problema, aliás, as únicas despesas fora manutenção programada foram apenas um tubo hidráulico da embraiagem que partiu e 2 motores do esguicho do para-brisas... De referir que o carro tem "apenas" 143.xxxKms.
Quanto à 307, eu escolhia o "melhor negócio"(relação preço/estado/Kms/etc). Acho que o 1.6 tem melhores consumos.
Por último, entre 2002 e 2006(não sei o ano/mês) houve um restyling. Portanto entre uma 307 2.0 de 2002 e uma 1.6 de 2006, a diferença não será apenas o motor.
Obrigado Atadinho pelo feedback.
Ainda bem que não tem FAP pois pelo que li estes têm dado problemas e a manutenção tbm não é barata..
Em relação ao motor o 1.6 HDI parece dar mais problemas que o 2.0 HDI.. li problemas de Maf, egr, fap, filtro combustível, problemas elétricos... Esquisito um motor mais recente ter mais problemas..
Tb li que é preferível a versão pós restyling em 2005 pq resolveram os problemas elétricos..
Enfim é difícil decidir.
Agradeço as vossas experiências.
Obrigado.
o 2.0HDI é melhor em tudo, não há grande dúvida.
já no modelo 307, são frequentes os problemas electricos e da BSI. Uns são mais fáceis e baratos de resolver que outros...
A minha 307 1.6hdi, 90cvs, sem fap, já pós restyling, alem de alguns pormenores de construção que acho muito abaixo da norma para um segmento c, não se tem portado mal.
O único problema elétrico que deu foi a fita do volante. Vai com perto de 190k kms e nos + de 100k que tem na minha mão nunca fez consumos médios acima dos 5l/100 (cb).
Não a voltava a comprar, pelos tais pormenores, contudo a verdade é que não vejo motivos para a trocar para já...[:D]
Cump.
