ROVER 111 a ferver! :(
Pois, mas Inglaterra é um pais muito mais frio... não deve ser tão fácil chegar dos 2/3 até ao máximo da temperatura, cá bastam 2 minutos, ficava bem mais descansado se a ventoinha dispara-se a uma temperatura mais baixa... em todos os carros que tive até agora disparavam sempre perto do meio, a ventoinha neste só dispara nos 2/3 :(
EDIT: eu não quero mudar o termostato do circuito de arrefecimento, esse está na parte de trás do bloco de motor... o que eu queria trocar é o térmico da ventoinha que está no radiador, esse só controla a temperatura a que a ventoinha liga :)
as pessoas fazem os carros para todos os mercados, não só para o local onde o carro foi projectado.
ainda bem que demora 2 min, sinal que passado esse tempo já está a temp óptima de serviço
lol... ou não percebeu bem... ou fui eu que me expliquei mal... :)
1/3 até um pouco abaixo do meio é a temperatura normal de funcionamento do carro...
a ventoinha só liga quando o carro sobreaquece... ou seja nos 2/3...
os 2 minutos é a tempo que demora para subir dos 2/3 até ao vermelho e queimar a junta, por isso que eu não quero a ventoinha a ligar tão acima :)
Boas.
Não percebi essa da válvula do colector entupida.
Ainda bem que arranjaste o carro, agor despacha-o porque podes vir a ter mais problemas.Desculpa o desabafo mas tive 2 rovers, e, tanto um como o outro tiveram problemas de juntas da cabeça entre outros. Mas se vires que gostas, mantem-o mas sempre alerta.
Boas.
conselho sábio! ainda no outro diz estava a falar com uma pessoa que teve um rover estava-me a falar dos prob que teve com o carro. perg se no meio daquilo não tinha queimado a junta... adivinhem a resp... [:D]
Se é assim como contas terás ai probs mais sérios...
Ainda tens o ford?
Ai sim?
Então além de problemas no circuito de refrigeração (que invariavelmente, quando não são resolvidos atempadamente, dão em junta danificada - as juntas nem sequer queimam, ou acham que alguma coisa se incendeia entre a cabeça e o bloco do motor? [:D]) digam-me que problemas crónicos têm estes motores.
Tenho mesmo curiosidade! [:cool:]
só estou a dizer o que se constata por ai [;)]
Edit: e tamb descobri de uns probs de as válvulas prenderem abertas, que leva a sua substituição e possivelmente tamb do catalisador.
Mas a questão é que há muito boato por aí. Que eles queimam juntas é inegável.
A questão é que fazem um drama por causa de uma junta e uma pessoa pergunta:
-"Então, e que mais avariou, fora do normal?"
-"Ah, nada. Mas queimou a junta!!!" [:D][:D]
Francamente. 4 bobines para o meu carro, para resolver o ralenti instável e possível trabalhar a 3 cilindros, quando a coisa ficar preta, vão ficar pelos 300 euros já com mão-de-obra.
Trocar uma junta por uma reforçada e oil rail também ele mais eficaz, junto com o faceamento da cabeça e tudo o que é necessário para o serviço ser bem feito fica, habitualmente, pelos 500 euros.
Depois é a velha questão. Há juntas que se vão aos 100 000, juntas que se vão aos 160 000 (como ainda agora aconteceu a um amigo meu).
Boa parte delas vão-se por causa dos sapateiros dos mecânicos com diagnósticos da treta. O carro aquece uma vez: é a junta! [:D]
Pode ser um radiador entupido, uma bomba de água lixada, um termostato colado (sempre fechado), uma simples fuga num tubo, uma tampa do vaso de expansão que deixa escapar líquido.
E isto, garanto eu, pode acontecer em qualquer carro. Qualquer carro tem um sistema de refrigeração.
É claro que é mau ter este problema. É claro que convém encontrar um bom mecânico para o trabalho ser feito em modos. Mas, no fundo, é o único problema que eles dão!
Considero bem mais chato andar a arranjar coisas talvez mais baratas mas em grande número.
Se alguém quiser um motor em que pode descurar mais a verificação de níveis, este não é o motor certo.
Foi o infeliz preço a pagar pela concepção exótica, que lhe permite a suavidade em baixa rpm e o fôlego em altas muito bom para a cilindrada que tem, aliados a um bloco muito resistente a nível de desgaste interno (mais junta menos junta, vão aparecendo vários acima dos 200 000 kms, ainda sem sinais de cansaço).
Seja o 1.1 montado no 100, seja o 1.4 montado num 214.
para que queres colocar o termostato mais baixo? se os engenheiros ingleses o pensaram assim é porque é assim! Além do mais o circuito precisa mesmo de circular quente! num fiesta (mkIII), por exemplo, o termostato abre os 92º, temp que o circuito esta desenhado para trab
Viu-se onde a rover foi com a engenharia Inglesa [:)] ( sim, eu sei que isso nem foi o maior problema que a Rover enfrentou, mas não consegui evitar! )
Eu sei bem que os k series são bons, mas com alguns probs de concepção que acabam por os fazer menos bons [;)]
Ainda tens o ford?
essa pergunta do ford era para mim? :)
se sim, ainda tenho Ford Escort 1.1 CL de 1988... discos de travão novos, pneus da frente novos, zero anomalias na inspecção e parado por causa duma embraiagem... por falar nisso tenho de por a bateria à carga... com isto de andar sempre a chover já há umas semanas que ele não o ponho a trabalhar e ele está com a bateria meio descarregada :(
o Rover já está bem... :)
em defesa do meu Rover... tenho a dizer que apesar deste pequeno susto que me pregou, mais o mecânico que ele (acho que isto de aquece é junta... ou é incompetência ou forma de intrujar o cliente)... estou a imaginar o mecânico a dizer que é junta, cobrar €500 euros ou mais para o fazer, e a seguir fazer exactamente o mesmo que eu fiz...
agora se acontecer o mesmo já sei que despacho o assunto em meia hora... lol
mas como ia a dizer em defesa do meu Rover, tenho a dizer que é um dos melhores carros que conduzi até hoje :) e apesar de ser versão de bolso é um GRANDE carro :)
Quanto a rovers, só os que tiveream motores honda.
Continuando o que disse atrás, em problemas, enuncio, com comprovativos:
- 2 juntas da cabeça,
- 1 radiador,
- 2 tubos metálicos que passam atrás do motor,
- 2 tubos euperiores do radiador,
- 3 bobinas,
- 1 conjunto de cabos de velas,
- amortecedors,
- 1 válvula que partiu,
Na rover tourer que tive, foi uma junta da cabeças, que com 30 mil km, já tinha sintomas iguais, ou seja, outra junta da cabeça. Agora perguntem: será que tinhas as revisões em dia, será que o mecanico era bom, será que o carro era defeituoso? É pá, quando os carros avariam, não podemos julgar o culpado, quando tudo é feito à confiança e em tempo devido, porque nunca menospresei os meus carros e sempre a horas e em cima deles.
Agora considero que o serie K, não foi dos melhores concebidos e ponto final. Deveriam ter continuado com a serie de motores honda, porque reparem que desde que mudaram para a serie k, começaram os problemas, porque se não acreditam, perguntem aos mecanicos e aos proprietários. E há outra cena, a junta da cabela, mal concebida, porque é de metal com oruings (ou aneis, porque não sei o nome técnico) d silicone ou borracha e bastam alguns aquecimentos para irem à vida e lá vai junta da cabeça em pouco tempo. Dizem que o problema foi resolvido pelo fabrico de outra junta da cabeça, mas a realidade vê-se nas oficinas.
Passem, bem, mas para mim, rover ... nunca mais. Já fiquei apeado muitas vezes.
Alexander disse:
Mas é que não tenhas dúvidas; falo-ia o teu mecânico, e falo-iam 99% deles!
Infelizmente, a maioria dos mecânicos é assim. "Ah e tal, tenho um Rover, preciso de pintar o pára-choques, -Oh amigo, isso é a junta!"[:D]. Tantos, mas tantos, mas tantos, mas tantos casos que já presenciei de pessoal engrupido com a história da junta. Infelizmente assim é, e torna complicado ter um Rover a quem não tem umas luzes de mecânica ou um mecânico sério, competente e da maior confiança!
De qualquer forma, ainda bem que tudo se resolveu com o teu 111 e sem qualquer despesa. [;)]
- 1 radiador,
- 3 bobinas,
- amortecedors,
motor série K? mesma série do meu... vai lá ver se não era a válvula entupida... lol
essa é gira! quando tiver de pintar alguma coisa é melhor fazer eu também... lol
Não Alexandre, não era a valvula entupida, porque eu assisti a parte da reparação, pois o mecanico não é só mecãnico, mas meu amigo. Quando tirou a junta, reparámos que havia passagem num dos "olhais ou orings" do circuito de refrigeração para a camara de combustão (desculpem não empregar termos técnicos). Daí eu referir que parte dos sintomas se igualavam aos teus. Série K, mas o 1.5, pelo que é diferente a fisionomia do motor, mas poderia ser o mesmo problema. Não digo mal dos rovers, mas considero que são mais sensiveis que a maioria das outras marcas, refira-se por exemplo o tubo metálico que vai do radiador e que passa por trás do bloco: é carissimo e apodrece muito rápido e é a causa de muitos problemas de refrigeração. É preciso andar sempre de olho no carro. É confortável, tem potência mas é muito melindroso. Deixei a rover, não por dá qaluela palha nem porque sou desleixado, porque nunca fui, mas porque comigo não correu bem com duas viaturas que tive. Olha ... azar. MAs a série k, foi o oposto da série honda, em que a série honda de 1.6 cc que equipou os famosos Rover 416 gti de 122cv (salvo erro, corrjam se não for) foi e é uma série de motores extremamente fiáveis, com uma percentagem de sucesso superior à série k.
É a vida ...
