Sanita entupida????
pjovp
Tenho uma apartamento duplex e de um dia para o outro as descargas de autoculismo no WC do andar superior perderam a intensidade de tal forma que não conseguimos utilizar a sanita para (vocês sabem para quê :) ).
Reparei que os orificios da sanita por onde a àgua escorre estão bastante negros e inclusive ao fim de algumas descargas parecem ficar uns regos/manchas negros por onde a àgua escorreu.
Como é um sistema de autoculismo embutido na parede não consigo ter acesso ao reservatório para ver o que se passa dentro, contudo, já tentei afinar o comando de descarga pensando que conseguiria mais ou menos intensidade nestas, mas não resolveu.
No meu WC do piso inferior está tudo OK a nivel de intensidade de descarga e sem a tal sujidade negra nos orificios da sanita, i.e, os orificios estão limpinhos.
O que acham que pode ser e como dar a volta a isto sem ter que tomar medidas drásticas (canalizador ou pedreiro).
Obrigado e cumps
E que tal lavares a sanita?
E que tal leres o post outra vez? :rolleyes:
Obrigado e cumps
Deves ter o autoclismo entupido com alguma coisa, o ideal seria ter acesso ao autoclismo para deitar liquido desentupidor e fazer várias descargas até os canais ficarem limpos, mas sendo embutido na parede, não sei como poderás resolver sem a partir.
lolol o problema não é limpeza, pois tenho uma senhora a limpar-me a casa todas as semanas e os wc's estão sempre um brinco, sobretudo pk tenho um bebe e está sempre de volta do bidé e da sanita. não creio que seja limpeza e antes mesmo de colocar o post andei com um arame nos orificos e nada. acho que o problema pode estar mesmo no autocolismo pois apesar de descarregar competamente, não o faz com aquela força de "jacto", parece que é mais um deixar sair a água. como isto é sistema de parede é uma treta.
Mas desde quando um autoclismo faz jacto?
o sistema da agua sair é pela lei das gravidade, a agua simplesmente cai.
Vai lá para o topico do carlos castro e dos gays para tares no teu habitat natural, nao me vais ensinar a mim o que é uma problema numa sanita e muito menos ensinar a arranja-la. É que sanitas e autoclismos ja arranjei muitos.
Curioso que andas sempre por lá, também é o teu habitat natural? [:p] E aqui pareces ter muito que aprender, o problema não se trata simplesmente da sanita estar suja, como já disseste, nem passa por simplesmente limpá-la. Claramente não percebeste patavina do tópico, por isso, lê outra vez. [;)]
pjovp
pjovp
Pede-lhe o contacto e tens o teu problema resolvido... boa sorte![:cool:]
Isso então pode ser problema na bóia ou nos cabos que a fazem movimentar que podem estar soltos, mas lá está, para confirmar, só tendo acesso ao interior do autoclismo. Também já tive um problema parecido e era uma peça de encaixe da bóia (que tapa e destapa o buraco por onde sai a água) que tinha partido e não deixava a bóia destapar o buraco completamente, então a água só corria como um fio.
1º Se a sanita tá suja é porque tem de ser limpa
2º Tem de se perceber de onde vem a sujidade
3º se é uma sujidade anormal essa causa tem de ser reparada.
Na minha opinião o problema é no interior do autoclismo, é dai que vem a sujidade para a sanita.
Ah, até que enfim, lá conseguiste perceber o tópico à terceira vez que o leste. [:D]
Mas desde quando a boia de um autoclista tapa ou destapa um buraco?[:D][:D][:D][:D][:D]
malta vá lá não discutam. a sanita está limpa, a minha casa felizmente não é nenhuma selva e como disse tenho um bebe que anda sempre a mexer na água da sanita etc. tem que estar limpa!!!
como é sistema de parede deve ser mesmo algo no interior do autocolismo e para isto vou precisar de alguem especializado não é? tipo um canalizador?
:confused::eek:
Esses autoclismos de parede foram moda cá nos anos 70 e rapidamente se descobriu que eram uma boa porcaria, então á medida que o pessoal está a a remodelar as casa sao naturalmente substituidos.
Logo o arranjo é simples passa por anular esse e colocar um autoclismo novo fora da parede.
sim tens razão, na proxima casa nem penso 2 vezes. vai ser autocolismo convencional que já há de todas as formas e feitios e para todos os gostos. mas a casa é nova (2008) e o dinheiro nao é muito e não há possibilidades para essas obras de momento, só mesmo se não houvesse outra solução. tipo se tivesse que partir a parede para arranjar o sistema actual então aí partiria mas para colocar o sistema de sanita convencional. por enquanto tenho que tentar perceber o que se passa e como nao entendo nada disto estou a tentar pedir a vossa ajuda
