Sofagem aquece com motor ainda frio
sazz
Boa malta apareceu-me aqui um problema que, antes de ir a oficina, gostava de saber a vossa opinião e se alguém ja passou por algo idêntico:
Então o micra K12 1.4 ca de casa lembrou-se que havia de chatear eheh
O carro com o motor a frio deita ar quente pela sofagem (10 min a trabalhar ao ralenti é o suficiente) , mesmo estando regulada para frio. Então com o motor quente parece que é para esquecer e vira o inferno.
O carro tem os niveis de agua e afins todos normais, só o nivel de oleo é que me parece um pouco em baixo, a cor parece estar normal mas ainda tenho que confirmar o nivel.
Ja aconteceu a alguém algo parecido? Poderá ser termostato ou bomba de agua?
Ja me aconteceu o contrario de não dar quente e ser o termostato .. Tb ja me aconteceu ser do radiador da sofagem .. Agora só dar logo quente e só quente é estranho O.o
o carro deita ar quente ao fim de 10 minutos ao ralenti mesmo que esteja seleccionado frio, é isso ou percebi mal?
se é isso a única coisa anormal passa pelo selector de frio/quente que está a funcionar mal porque ao fim de 10 minutos a trabalhar o motor já não está frio
Exactamente. O meu motor ao fim de 10 minutos ao ralenti tem o ponteiro da temperatura pelo menos nos 60º. 60º já são temperatura suficiente para qualquer chauffage dar ar quente. Com ele nos 60º se eu puxar o quente ao máximo acredita que já dá um quentinho bem jeitoso.
No meio disso tudo o que parece ser é que deve ter partido alguma coisa no selector que o fez encravar no quente, mesmo que a rodinha esteja no frio.
Os motores começam atingir a temperatura indicada muito rápido....se assim não acontecer temos problemas no termostato assim sendo na minha opinião se ao fim de 10 minutos já se sente algum calor é normal desde que o botão esteja na posição de quente.
Obrigado a todos..
nathaniel, sim é isso...
Regulando o controlador para o frio ... saia ar quente lol mesmo com o carro em 'aquecimento' ou seja passados 5/10 min de o ligar e ao relentim ja se notava que o ar não estava à temperatura ambiente mas sim algo 'morno'
Entretanto andei la a dar umas 'massagens' aos tubos da sofagem e a 'brincar' com os reguladores de quente/frio e parece que voltou ao normal [8b]..
Agora fiquei naquela se pode ser sujidade no circuito ou se foi o controlador/selector de temperatura que teve la um marasmo qualquer.
Anyway, para agora está optimo[;)]
