Sumidouro enterrado no jardim?
cloverleaf
Bom dia pessoal,
Tenho uma caleira a despejar directamente no jardim. Ora essa parte (para aí 25m2), está circundada por um lancil mais alto, o que faz com que, quando a chuva é muitíssimo forte - mesmo que por alguns minutos, fique completamente inundado (+-2cm de altura de água)... A minha preocupação é se a chuva forte for de horas e não de alguns minutos; Já para não falar nos problemas que deverá provocar na relva...
Estou a pensar fazer uma espécie de sumidouro para atenuar o problema. A ideia seria uma cisterna sem fundo ou um tunel de infiltração (
https://lacentrale-eco.com/pt/cuve-et-reseau/cuve-de-retention-et-infiltration/infiltration/tunnel-dinfiltration-300l-passage-vehicule-ou-pieton-graf.html), ou seja uma "caixa" enterrada, p.e. com 1m3, para onde seria direcionada a água da caleira. Esta, mal começasse a chover, começaria logo a ser absorvida pelo solo, evitando-se a aglomeração à superfície.
O que é que acham da ideia?
Não é mais prático e barato desviar ou direccionar a caleira para lá do lancil, ou para outro lado?
Sim, mas não tenho hipótese pois a área confronta em dois lados com os vizinhos e nos outros dois com um passeio que vai até à casa.
Entendo. E a pendente do passeio é favorável em direcção para a rua? Se fosse podias desviar a caleira para aí.
Esse depósito do link é de 300l. Se dizes que após uma chuva intensa ficas com 2cm de água num terreno com 25m2, isso são 500l de água. Esse depósito vai-te dar um buffer de apenas 200l, talvez um de maior capacidade.
Qual é a altura do lancil? Outra hipótese seria aumentar a altura do terreno em relação ao lancil.
Isso deveria ser desviado para as águas pluviais, na rua.
Por acaso não, a água deve ser absorvida pelo terreno para aumentar os níveis dos lençóis freáticos. Se todos enviarem as águas dos telhados para a rua, o sistema de drenagem pluvial não aguenta e depois é o que se sabe.
Não tens (ainda) humidade nas paredes e sob o pavimento da casa, por capilaridade?
Ainda não. Do lado da casa apanha a garagem (tem lambril de 1m de altura feito no mesmo mosaico do chão), e um grande alpendre. Acho que não chegará lá.
A altura do lancil deve ser 15cm. Não fica toda a área alagada pois o nivelamento não está assim tão "perfeito" e a água que sai da caleira já começou a fazer um buraco...
Talvez faça uma fossa de +- 1m3.
Se não me engano, até é proibido impermeabilizar mais que uma determinada percentagem dos terrenos das vivendas.
Deste a resposta á tua questão.
Deixa como está.
Ou faz como já disseram mete mais terra.
Tenho assim cá em casa, escorre para lá uma área grande de telhado da casa, da garagem, de uma construção anexa e ainda uma área grande de pátio impermeabilizado.
Quando comprei a casa assustou-me se aquilo não inundaria, até porque é numa zona do terreno para onde a água não tem mais para onde ir, é circundada de construção - na altura não sabia que tinham feito uma redundância que encaminha a água para o esgoto (!) se a fossa encher.
Mas a verdade é que já abri a caixa algumas vezes em períodos de chuva muito intensa, e nunca a vi a drenar para essa saída para o esgoto.
É isso mesmo Drift, a "minha" água também não tem por onde ir. A tua fossa acumula água ou deixa a água infiltrar-se no solo? Que dimensões tem?
Deixa infiltrar, é um cubo em betão (nunca medi mas deve ter 1m3) enterrado, em que a face inferior é aberta para o solo e a face superior fica ao nível do piso.
Yep, é isso mesmo que tenho em mente; só que vou baixar um pouco para levar terra/relva por cima. 30 cm de terra de jardim deverão ser suficientes, não?
