Temperatura
karkove
Viva...
O meu carro estando parado a trabalhar, a temperatura aquece em demazia em pouco tempo...chegando aos 90 + - alura é que é acionada a ventoinha..
mas em andamente o carro pouco aquece estando entre os valores 70 + -.
Quando a temperatura está elevada + - 85º se andar um pouco e com a entrada de ar a temperatura desce bastante rápido...ficado como disse por volta dos 65 70º
Isto é normal? ou é qulquer coisa relacionada com o termostato?
Desde já muito Obrigado
e isso acarreta alguns problemas para o carro em si?
a que eu já fiz alguns kilometros com ele nesse estado...
e já agora por quanto fica um aparato desses?
Já viste se tem água?
O não aquecer tanto em andamento é normal porque com o movimento entra ar que dissipa o calor.
Tens o termostato avariado, quando o motor baixa de temperatura em andamento é o sintoma.
Andar assim, desgastas segmentos, porque o carro não anda á temperatura ideal (de serviço), a agua não circula quando devia ou na quantidade devida!
E pode acontecer o carro sobreaquecer e nem saberes porque o termostato não deu a informação correcta para o painel (ponteiro da temperatura). Isto sucede quando o termostato já está mesmo arrumado.
