termostato aberto?!
Emanuel1996
bom dia , no seat ibiza 6L de 2007 a meses para ca depois se ter trocado o oleo/filtros e ter sido trocado a embreagem a temperatura demora a subir ate aos 90 graus .. so chega la parado no transito ou em subidas que requer esforço do motor mas se apanhar uma descida ou muito vento de frente , desce lentamente quase ate aos 50 .. ainda ontem em mira chegou aos 90 e que a ventoinha ligou normalmente .. sofagem e AC quente e frio dá sem problemas.
A probabilidade é grande.
Tenho por cá um lupo 1.0 que tb demorava muito a subir a temperatura. Abri o corpo do termostato e estava partido(troquei).
Depois de trocar melhorou mas tb parecia que ainda demorava mais que o normal até que um dia começou a acender a luz da àgua por vezes.
Ai foi o sensor da temperatura que também entregou a alma ao criador (ai foi trocado por um mecanico junto com outros problemas que tinha).
Ainda limpei o circuito de água umas quantas vezes, mas tem bastante ferrugem ainda não estou descansado que não volte a dar problemas.
