Tinta de Areia
maap
estou em vias de comprar casa, uma das paredes da sala tem esta pintura
que é em tinta de areia....
Alguém me sabe dizer como remover isto?
Lixar? Raspar? Maquina de Vapor?
Se isso tiver relevo não vai com lixa, mas sim raspado no entanto nem sempre dá para raspar, tem de ser liso novamente com massa, seja como for voltar a ficar lisinha dá algum trabalho.
Aparentemente n me importava de ter essa pintura algures la por casa-penso ser decoraçao fractalis, q n é qq pintor q aplica.
Relativamente à questao se o relevo n te incomodar podes dar com tinta de areia branca por cima e posteriormente pintares a gosto.
Se por outro lado o relevo te incomoda, como foi referido, ha q estucar para posterior pintura.
Boa sorte.
Tirar a Tinta
Tirar a Tinta
Regra geral a maneira mais fácil de tirar a tinta até ao cimento para depois começar tudo de novo e sem danificar as paredes, nem ir gastar mais uns tantos quantos euros é usar decapante lavável com água da marca CIN que vêm em latas de 5 litros.
Poderá junto do fornecedor informar-se sobre a maneira de usar este produto que vai desfazer a tinta - o processo é químico e não deixa cheiros - mas há uma primeira demão a dar com pincel e dada mesmo como se fosse a "pintar" a parede de cima para baixo e sempre em camada idêntica após o que terá que esperar 15 minutos e começar depois a raspar com uma betumadeira ou raspador essa tinta.
Anote-se que o uso de decpantes laváveis tem as suas normas, exige a cautela prévia de a roupa ser totalmente velha, usar luvas de borracha de trabalho (não usem das que normalmente vêm para as donas de casa) e ainda um par de óculos de protecção. Qualquer grama que caia sobre a pele vêm a queimar um pouco e pode rapidamente ser retirada com água que cortará o efeito deste produto.
Vai dar trabalho, mas é o método mais barato. Não é um trabalho limpo já que a partir de um dado momento a tinta vai começar a sobressair tipo fervura e começar a apresentar partes moles. Depois de tudo tirado poderá lavar a parede com água e deixar secar até estar pronta para a nova camada.
Em forma de alerta recomendo vivamente que se possuir soalho ou alcatifa em vez de tijoleira, tente proteger com tábuas todo o chão onde vai trabalhar, caso contrário e mesmo a usar jornais vai dar um resultado final horrível ao soalho e/ou alcatifa e ai terá que substituir ou uma parte deles ou tudo.
Depende do jeito [:p]
Nao me referia só a ser facil , mas ao custo, na minha opinião não vejo vangens em se colocar placas gastar massa e placas e ainda ficar com partes ocas e ter de depois barrar, para isso o melhor era alisar a parede com estuque
O mestre é o Nephs mas picar a parede e estucar de novo deve ser facil, rapido e relativamente barato.
o dia que se passa a picar da para meter as placas e emaçar.
o resto do tempo é igual. e fica isolado.mas isso são opiniões.
se nao tem humidades nem nada, eu estucava por cima e siga, mas de estuque não percebo nada.lol
boa sorte [;)]
Obrigado a todos pelas respostas. Eu até nem desgosto da parede, tal como o nephin e patalogika escreveram até fica engraçado, para fugir a tradicional parede com pintura lisa. O que não me agrada muito é a textura da mesma.
Mas ainda vou estudar o que fazer nesta situação.
Mais uma vez obrigado pelas respostas. [;)]
