Ligaste o monitor? :):):) (desculpa, não resisti...)
Agora mais a sério: podes entrar no setup da board (carregando em F2 ou DEL durante o arranque, depende da board), e escolher as definições standard. Depois, guardar e sair e ver resultado.
Já agora, durante o arranque a board não dá uns beeps de erro? Podem indicar o que se passa (se se passa alguma coisa).
Problema é que não aparece nada, devia de aparecer durante o arranque info como é normal, nem isso aparece. Monitor está como estivesse o PC desligado, e luz no PC sempre ligada, não pisca como habitual quando esta iniciar, ou fazer algo.
Sobreaquecimento? Ou acontece a arrancar pela 1a vez? Gráfica? Talvez seja a gráfica...
Tem duas FAN's instaladas, julgo que aquecimento não seja o problema. Tive o PC desligado 2 dias, hoje é que ao liga-lo deu nisto. Ao bocado tentei várias vezes iniciar e uma delas, ele iniciou, mas quando estava abrir o Windows, reiniciou sozinho e voltou ao mesmo.
Isso pode ser da placa gráfica, da motherboard, das memórias... pode ser de muita coisa. Também já me aconteceu isso e se desligasse o monitor e o cabo que o liga à placa gráfica e voltasse a ligar, ficava com o problema resolvido.
Experimenta retirar o processador do suporte, passar de leve nos contactos do mesmo e recolocar. Esse método resolveu-me muitos problemas desses. [;)]
O problema é que o cpu tem pinos e é fácil entortá-los e o socket tem os orifícios ondes eles encaixam, portanto só com uma agulha. Quando dizes passar ao de leve, é como? Com álcool e um pano?
Viva, preciso de ajuda!
Hoje ao ligar o meu PC deparei-me com um problema, ligo-o e o ecrã contínua sempre preto, não aparece nada. A luz que pisca sempre que o PC esteja fazer algo, processar, está constantemente ligada. O que poderá ser? Motherboard que foi há vida?! Ou outra coisa?
Agradeço ajuda! [;)]
É um P4 3.2 GHZ
250GB Disco
1GB Ram
Board: ASRock 4CoreDual-VSTA
Experimenta o mesmo remédio que recomendei à bocado.
Não estou a falar dos orificios do socket de encaixe, estou a falar dos próprios pinos do CPU. Uma chave de fendas (não Philips) pequena e passa de leve entre os pinos sem os entortares.
Volta a colocar o CPU no sítio (respeita o posicionamento, só encaixa numa direcção) juntamente com a ventoínha e experimenta.
Retirei processador, limpei massa térmica que tinha, coloquei nova massa térmica (Arctic Cooling MX-2), e ficou dar novamente! [;)] Obrigado pela dica!
Eu sei que te referias ao cpu mas lembrei-me que é possivel haver um problema de contacto, que tanto pode dever-se ao cpu como ao socket. Vou experimentar isso. [;)]
Transformador portátil
Precisava de um transformador/carregador para o meu portátil!
Eu tenho um acer, mas sei que desta marca é dificil e caro arranjar. de qualquer maneira se alguem souber onde possa comprar um universal bom e barato na zona do porto, chute!
abr
abr
pegas no transformador, anotas a referência, vais ao ebay e compras um.
talvez seja a melhor opção o ebay.
A 4 meses andei á procura do mesmo só para um satélite toshiba e qual o meu espanto o universal mais caro que o da marca
abr
Já aqui falaram no eBay, mnas se quiseres ver preços, podes ir à Aquário na R. Dr Júlio de Matos (perpendicular a Costa Cabral).
Mestres...ajudem na escolha de uma Firewall por favor :)
Enquanto usava XP, sempre usei a Sygate. Simples, fácil de usar e como eu gosto, pois dava indicação de tudo o que tentava "entrar" ou "sair".
Recentemente mudei para o Vista e pelos vistos a Sygate não dá...
Que firewall`s conhecem com o mesmo estilo de interface e facilidade, e que recomendam?
recomendo a Comodo, ainda gosto mais que a Sygate..apesar de ambas serem boas!
Zell já olhaste com atenção para a Board a ver se tens algum condensador "inchado"?
Se limpares o CPU não resolver e já teres limpo tudo o resto..eu apostava no chipset da board ou então algum condensador arrebentado..vê lá se não derramou nem um pouco de liquido a volta de nenhum.
não tens nenhuma outra board com o mesmo socket para experimentar?
good luck
Não, não vejo nada de anormal. Só aqueles quadrados de que meti imagens, na página anterior.
Tenho outra mas também está avariada. Como é igual, se tivesse conhecimentos e equipamento, canibalizava-a para ficar com uma funcional...
Mas hoje, experimentei aquilo, limpei os contactos e passei com a chave nos pinos, voltei a montar o cpu e continuava com a mensagem do costume. Mexi nos parafusos que fixam o suporte do socket (mas ficaram mais ou menos com o mesmo aperto, eles estavam apertados) e arrancou e já dava outra mensagem (cpu overclocked). Tretas, quando se faz reset à BIOS dá sempre esta mensagem. Por esta altura, renasceu uma esperança. Reiniciei e à 2ª ou 3ª, já dava imagem e tudo [:D], entrei na BIOS, configurei-a. Reiniciei umas quantas vezes e tudo bem. Liguei o disco de sistema, tudo bem, mas não entrei no windows. Tentei entrar em safe mode e não dava. Não facilitei e como tinha tido problemas, primeiro a acordar do stand-by e depois ao encerrar, reparei a instalação através da consola. Tudo bem, continuava a ligar e a dar imagem mas ainda não entrava em safe mode no windows. Reparei a instalação (instalei por cima). Faltava um minuto para terminar, não sei se foi ao reiniciar ou não, ficou sem imagem. Esperei um bocado e nada. Estava simplesmente em idle. Reiniciei e pumba: "System failed cpu test". Insisti algumas vezes até que da última vez que o liguei, desligou-se sozinho e agora não liga.
Tem sido assim... alterna entre uma série de comportamentos.
São falhas de contacto no CPU. Retira novamente e repete o procedimento de passar com a chave entre os pinos. Verifica que o CPU ficou bem colocado e na posição correcta sem pinos tortos. Estás quase lá. [;)]
Comprei 2 carregadores para ACER no eBay num Power Seller e tive muitos problemas com os ditos.
Nunca funcionaram como deve ser. Alem de que veio com os cabos de alimentação de 3 pinos e a saída do transformador era de dois.. LOL
