Treme ao Relenti
floresmaia
Boas, sendo o carro que é ha para aí uma série de topicos relacionados com problemas neste motor, mas este problema em especifico nunca vi ninguem a tê-lo e muito menos a diagnosticar, pelo que, gostaria que aos mais experientes na mecanica disto se chegasse a frente. [;)]
Ora bem, é um corsa com o Z13DTH 90cv (cdti) que anda estranho... (ha já bastante tempo)..
Apesar de pegar bem, sempre, seja a frio ou a quente, nem mandar fumos estranhos (apenas de manha durante 2segundos) , fica constantemente a tremer... se tocar no acelerador deixa de fazer... a andar, nunca faz nada! nao vibra a carregar em baixas (que se acontecesse me levaria a pensar que seria o bimassa, nao é novo mas nao deverá estar assim tao nas ultimas..) ... só treme, quando paro num semaforo ou assim, la esta ele a tremer...
Em jeito de gozo, e quando vou com a minha Maria ela diz logo.. "Olha, la está ele cheio de frio.."
Ah, já agora, o artista com frio tem neste momento 217.000km sem nenhuma intervenção na mecanica (ou seja, apenas com mudaça de oleos e filtros...)
O que poderá ser?:confused:
(Erros no painel já nao me aparecem ha algum tempo, esporadicamente acende a chave, mas volta a apagar... e anda outras 2 ou 3 semanas sem dar sinal de vida...)
-EGR?
-Valvula pressão de rail?
-Velas?
Injectores sujos
Bimassa(tem?)
A tal valvula
Apoios do motor
Tem e nao é barato, no entanto, e a ser problema do volante, nao vibraria tambem em andamento, em recuperações ou assim..?
Apoios do motor nao estou a ver como posso verificar.. a olho nu, parecem estar bons but....
Não consideras EGR para este "problema"?
Consegues abanar o motor com as mãos, com ele desligado?
Um mudança de filtro de gasóleo acompanhado com ele produto magico da Liqui Moly não era mau pensado.
Vou experimentar tentar abanar cm ele desligado... filtro de gasoleo foi mudado aos 170.000... será preciso de novo..?
Filtro e Liquimoly Diesel Spulung. Não deixes o filtro de gasóleo chegar a este estado:
Parece um filtro de óleo [:vm)]
Outra coisa... nao deveria fazer o aditivo antes da mudança do filtro? Se houverem incrustaçoes vao parar ao filtro novo... ou é exactamente ao contrario do que digo? Mudo ao mesmo tempo..?
Para casos mais graves até é indicado meter o carro a trabalhar directamente da lata. Já fiz isso num carro que não chegava gasóleo ao 4º injector e resolveu o problema. Não é banha da cobra.
Enche o filtro com o aditivo, só faz é bem.
Pelo que percebi entao... em vez de meter gasoleo no copo do filtro coloco só aditivo.. e o motor funciona normalmente? Vou fazer isso.... mas na texoleo esta esgotado.... sabem dizer-me onde posso arranjar o aditivo?
Ora, entao é assim... o motor nao mexe tentando mexe-lo com a mao... o que me leva a pensar em duas coisas.. ou admissao entupida por causa da Egr, ou injecção. .. (filtro muito entupido como ja aqui disseram..)
O que tenho tambem é o seguinte, a tampa do motor (onde diz ecotec) raspa no cabo da vela e a protecçao á volta do cabo ja foi a vida... será que está a provocar mau contacto na vela? Coloquei um pouco de fita isoladora por causa da humidade mas nao sei...
Alguem sabe de algum tuturial para verificar com um multímetro a condiçao das velas num diesel?
