Turbo avariado?!
Wheel18
Tenho um S-Max 1.8 TDCI, com 5 anos e 61000Km, que até ao momento não tinha dado razões de queixa. Porem à cerca de 2 dias acendeu a luz de "avaria no motor".
Em visita à oficina Ford, foi diagnosticado problema no mecanismo eletrico da valvula de excesso de pressão do turbo (alguem sabe do que se trata em concreto?). Segundo a Ford, a solução será a substituição completa do turbo (€€€€), pois a peça em causa não existe em separado!!!
Qual será a solução mais viavel para o problema e local para o resolver na margem sul, Setubal ou Lx?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Pode ser várias razões, mas nenhuma delas implica a substituição completa do turbo.
Há a possibilidade de ser a geometria do turbo presa, sensor de pressão do turbo avariado ou a válvula N75.
O melhor será encontrares um mecânico de confiança que faça um diagnóstico à carrinha.
Essa válvula tem reparação se não me engano!
Esquece a marca (neste caso é melhor) e vai a uma boa casa de turbos/motores diesel (alguém ja te indica) ou a uma Bosch Car service que isso é resolvido.
Pois...na Ford já foram 130€ para dignostico e pseudo-lubrificaçao da valvula (procedimento recomendado), sem qualquer resultado (excepto na carteira :-(...)!!!
Não sinto grande perta de potencia, mas sai bastante fumo negro quando acelero e o consumo esta ligeiramente acima do normal?! Tou tramado... Alguem sabe onde ir (de confiança)?
Obrigado.
Tive uma péssima experiência com a bosch car service, mais concretamente em Olhão. Foi colocado (supostamente) um turbo recondicionado e os problemas com o turbo nunca pararam, até que vendi o carro. Hoje, arrependo-me de não ter posto o carro na marca.
Até pode não haver em separado na Ford, o que não quer dizer que não exista ;)
se quiseres que se faça um diagnóstico em Lisboa e até um orçamento sem compromisso, manda PM para falarmos :)
Bom dia, tenho uma s-max com 130000 km de 2009, nunca tive problemas com ela mas há 3 dias atrás apareceu me uma mensagem no computador de bordo a dizer motor avariado, o carro perdeu potência e a luz esp ligou se, encostei o carro, desliguei o e tornei a liga lo e tudo voltou ao normal, ontem aconteceu me a mesma coisa, fiz o mesmo e não apareceu mais, alguém sabe alguma informação para me fornecer?
Quando isso aconteceu na Galaxy do meu pai era uma cablagem dos injetores com uma parte que passa debaixo da bateria cortada, depende do erro que der no computador
Obrigado pela resposta, no meu carro só aparece motor avariado e ligar-me a luz laranja do motor e do esp, já o levei a oficina, ligaram no há máquina e diz qualquer coisa excesso de pressão, esqueci me do nome tenho de.ir confirmar ao papel
Ford smax 2006
Ford smax 2006
Boa noite estou com o mesmo problema na minha carrinha, chegou a saber o que se passava?
Tenho a minha Ford Smax exactamente com o mesmo problema, chegou a resolver o seu Ford2009?
Obrigados
