Vedar roscas
borgista
Boas, Qual a melhor forma de vedar um pingo de agua num tubo, alias são vários. o tubo vem directamente da rede e onde sai da parede tem depois uma torneira de segurança, um T para uma torneira para a garagem, outro T para repartir a agua e uma curva, tudo junto num espaço de uns 50cm, depois de um encosto ficou a pingar, fui tentar reparar com teflon e os pingos continuam, o que aconselham para vedar as roscas já me falaram que se usa teflon, linho, vedox, loctite, alguem tem experiência nisto que possa dar umas dicas ? obrigado
Verifica se tem alguma borracha a vedar entre peças. Para completar, umas voltas de teflon na rosca [;)]
Isso foi o que eu fiz logo, tirei as peças que pingavam e pus teflon novo e apertei, mas como são muitas peças juntas não dá para ir apertando uma a uma conforme vejo o pingo :( Preciso de algo que vede logo, mas não sei se os outros produtos são bons
tentei mas não consigo meter fotos aqui :( mas é o tubo que liga a uma torneira de segurança, um bocado de tubo um T mais um bocado de tubo outro T, outro bocado de tubo, uma curva, ou seja 4 peças tudo em 50cm, 7 possíveis pingos, Os tubos tão bons o que pinga é nas roscas, ora de uma ora de outra
já refiz, tirei a "peça toda" e tive a pôr teflon novo e a apertar as roscas todas, depois ao ligar á rede é que são elas... ora pinga dum lado ora pinga de outro e como está tudo junto não dá para apertar sem tirar a "peça" apertar e voltar aa pôr e lá vem pingo outra x por isso é que queria saber um que fosse bom isolante e de facil manejo
Normalmente meto uma anilha de borracha no lado da porca e fita teflon na rosca em si do outro lado do tubo.
Todo tem que estar limpo e seco, sem bocados ou restos agarrados, verdete ou outra coisa qualquer. Limpa com o esfregão.
Normalmente teflon resolve, tens que usar com fartura e sem medo que ao apertar aquilo esmaga. Loctive resolve garantidamente qualquer rosca com fuga mas depois para desmontar é que são elas.
Podes ter alguma peça daquelas com fêmea incorporada que roda livre e com o aperto é que fixa, essas precisam de anilha vedante. Ou podes ter partido alguma coisa e nunca vai vedar.
Ver anexo 142809ACH]
Lá consegui por a foto
Antes só tinha teflon nas roscas, agora é que nada, fica bem num, pinga noutro, tiro e aperto esse pingo, fica a pingar noutro e ja gastei o rolo de teflon
é que agora por altura do natal nem canalizador arranjo
Depois de por o teflon numa rosca não a podes desapertar e voltar a apertar sem substituir o teflon, só serve para uma utilização e quando desapertas já não fica a fazer nada.
Teflon tem obrigatóriamente de funcionar, só não resulta de tiveres a usar no sitio onde não pinga...
Se tens muitas uniões usa 2 chaves, uma prende a outra roda
Sim que fica estragado, tenho sempre posto novo, mas assim não vai lá. tenho de arranjar um isolante
Estás certamente a pôr pouco teflon. Põe camadas de 1 mm de espessura enroladas no sentido da rosca com parte do inicio mais fina. Fica tipo um cone de teflon que vi ser comprimido quando roscares. Garanto-te que nao falha
E ter atenção. Enrolar o teflon no sentido dos ponteiros do relógio. Já vi muita gente a enrolar ao contrário e quando vão a roscar, desenroscam o teflon.
Eu e teflon não somos muito amigos, fiz e refiz varias x e nada, fui a uma drogaria aqui na zona e fiquei na mesma aconselham o teflon ou linho e que não vendem mais nada para roscas de agua vou ter de dar um pulo a um hiper de materiais de construção ver se existe algum silicone, cola milagrosa ou fita, ou o que seja
