Ontem como mudei o anticongelante também mudei o termostato e o sensor da temperaturaTermostato secalhar
Enviado do meu Nokia 6.1 através do Tapatalk
À partida, visto o que foi mexido, só sobra ar no circuito... Purga isso bem e vê se passa.
Se a bomba de água falhar, o liquido também não circula ou circula mal, não conseguindo arrefecer.
Porque dizes que chega? Porque correu bem assim no passado, ou porque recomendam assim?Sim mas neste carro para purgar bem o circuito chega deixar estar o deposito do líquido aberto e deixar a ventuinha ligar 3 vezes.
Eu no passado, num 106d, também tive problemas com uma muda e purga que não ficou bem e disparava a ventoinha, que parece que nunca mais se calava... Teve de ser purgado novamente, numa rampa inclinada, e usando as válvulas de purga existentes - depois ficou óptimo.
Noutras trocas subsequentes no mesmo carro, não tive mais esse problema, ficou bem à 1ª a fazer em plano e sem grandes truques.
Suponho que se o termostato colocado for um modelo inadequado ou estiver com defeito, também possa causar esse tipo de problema. O mesmo é válido para o sensor.
Quando há mais dificuldades, poderá ajudar se colocares o carro numa rampa inclinada, a subir (deixar o depósito claramente mais alto que o resto da tubagem, e mudar as posições relativas dos vários pontos restritivos do sistema).O termostato e o sensor são os adequados e estão a funcionar corretamente eu já fiz o teste
O que vou fazer é voltar agora a tirar a tampa do depósito e pô-lo a trabalhar para ver se tem ar no circuito
O demorar bastante so tu podes ter sensibilidade se é mais do que seria normal, depende de carro para carro...
O ser mais rápido com o aquecimento ligado é sinal que precisa mesmo de arrefecer, estás a retirar calor ao sistema mais rapidamente que apenas com as ventoinhas do radiador, e noutro ponto do sistema.
Mas isso indicia que o liquido não está a circular bem, ou o sensor está a ter leituras erráticas.
Se o acesso ao sensor for fácil, com a ventoinha a trabalhar podias desapertá-lo e ver se só sai liquido ou também algum ar.
Eu agora não posso tirar o sensor amanhã já o tiro
Tanto o sensor como o termostato são da marca facet
Ele diz que são os adequados por isso é de supor que sim.A temperatura de abertura do termóstato novo é igual à do velho?
O que não impede do mesmo ter um defeito e de não estar a abrir à temperatura que deveria.
Já agora, trocaste o sensor e termostato só porque sim, ou estavas a ter algum problema?
E dizes que testaste ambos - como testaste? O sensor suponho que mediste a voltagem, mas o termostato meteste-o em água quente a ver se abria/fechava à temperatura certa?
