A leitura de 12 volt, ainda para mais com a resolução da unidade, não te diz praticamente nada sobre o estado de saúde da bateria.
Como já te tinha dito, com um multímetro ou pinça amperimétrica, não te é possível dizer praticamente nada sobre esta.
Para teres uma indicação fiável do estado de saúde de uma bateria, o mais comum é usar-se um, de dois tipos de teste:
O primeiro, e presente à mais tempo, consiste em aplicar uma carga controlada sobre a bateria, e verificar qual a tensão que esta ainda consegue manter.
É utilizado para isso um equipamento deste tipo:
Este equipamento tem a desvantagem de produzir um resultado muito dependente to estado de carga.
O valor obtido é proporcional ao poder de arranque da bateria, e apesar de existir uma graduação em alguns destes equipamentos, esta é apenas indicativa.
Com este teste podemos facilmente dizer que, com duas baterias iguais, uma bateria está em melhor condições que outra, mas não conseguimos dizer com grande certeza de que a bateria está em condições aceitáveis de acordo com a sua especificação. A interpretação é sempre feita um pouco a olho.
O segundo teste, dentro dos mais comuns, passa por utilizar um leitor de conductância. É um técnica mais recente. É também considerada a mais prática e fiável.
O equipamento a usar é deste tipo:
O resultado aqui é uma indicação clara do estado de saúde da bateria. O resultado aqui sai em %, e normalmente, abaixo dos 50% de nível de "saúde" a bateria é considerada como danificada e deverá ser subsistida.
Este tipo de teste tem várias vantagens relativamente ao anterior:
Não é tão dependente do estado de carga da bateria, o que é uma vantagem grande, pois normalmente não é necessário esperar por uma carga completa para se poder avaliar a bateria.
O resultado não deixa duvidas. É uma indicação de "Bateria OK", ou "Bateria Não OK".
Os melhores equipamentos no seu algoritmo de análise têm em consideração vários fatores externos, como por exemplo a temperatura da bateria, que é um fator importante para avaliar a sua performance.
Desde que usando um equipamento calibrado, e da marca de referencia, obter o resultado de "Bateria Não OK" é o suficiente para a bateria ser dada como defeituosa pela garantia.
isso não consegues saber com medições, ela quando começar a dar de si, logo descobres pois começa os sintomas de falta de carga quando está parada alguns dias, até chegar ao ponto de descarregar e nem já conseguires por o carro a trabalhar...
ai quando começar a acontecer essas situações ao medires ela vai dar valores abaixo de 10v ou até mesmo 3 ou 4v se estiver já descarregada, ai nessa altura já podes começar a pensar troca-la...
É possível medir, desde que com o equipamento e técnica adequada.
Uma bateria típica automóvel é composta por 6 células ligada em série. Cada uma destas células, em circuito aberto, produz uma tensão entre 1.75 volt e 2.12 volt, dependendo do seu estado de carga.
Isto significa que uma bateria totalmente descarregada (0%), terá por célula 1.75 volt, totalizando 10.5 volt.
Uma bateria totalmente carregada (100%), totaliza 12.72 volt.
Se uma bateria, desde que em circuito aberto (desligada de qualquer carga), apresentar uma tensão inferior a 10.5 volt, significa automaticamente que está danificada, pois pelo menos uma das suas 6 células não está a produzir tensão.
Podem consultar os valores que usei aqui:
http://carbatteryworld.com/car-battery-voltage/
