Vidros duplos
joaoabreu
Alguem me pode informar qual destas duas opções será a melhor
1- vidros duplos incolores com a composição de inc. laminado 3.3.1 incolor + cx 14 + baixo emissivo 6m/m
2-OS VIDROS DUPLOS SÃO COMPOSTOS POR PLANITHERM 6mm + PLANILUX 4mm, COM
CAIXA DE 14mm.
sim tambem são laminados , basicamente são dois orçamentos e está na altura de escolher a diferença esta no vidro.
Se nos dois orçamentos são os vidros todos laminados vai para o que tem uma melhor caixa, o segredo do isolamento está na caixa com as borrachas vedantes e na sua correcta instalação, sem isso podes ter até vidros triplos que não serve de muito. [;)]
Os vidros também têm influência e é muito importante a caixilharia ter corte térmico! Em relção aos vidros a melhor maneira de os comparar é consultores os seus documentos de homologação!
Boas , a caixilharia é de 6cm com corte termico na primeira e na segunda é de 4,5cm tambem com corte termico
Já agora, por curiosidade, quanto custará em média um bom vidro duplo para uma janela de tamanho "normal"?
CAIXA DE 14mm.
Também coloquei janelas novas há pouco tempo no meu apartamento.
Considera uma camara de 16... A diferença de preço de uma camara de 14 para 16 é praticamente insignificante (poderá mesmo ficar a zero de custo) no entanto em termos térmicos existe uma diferença significativa. Mais que 16 é que é completamente desnecessário.
Em relação às duas opções, a primeira opção com laminado irá isolar melhoro do ruido exterior (além que é mais seguro em caso de quebra) mas para isso acontecer terá de haver outros aspectos a considerar... tipo de caixilho, se é de correr ou oscilo-batente etc etc
Os vidros que colocaste são ambos baixo-emissivos mas convém saber realmente o valo "Ug" (quanto mais baixo este valor melhor é o vidro a isolar termicamente)
Uma "boa janela" pode ter muitos preços dependendo do acabamento e marca da caixilharia e tipo de vidro (baixo-emissivo, laminado, factor solar etc etc) A Janela está virada a Sul? Norte? Está num local que necessita de isolar do ruido exterior?
Aqui poderás ter uma estimativa de preços:
Deleme Janelas: Estimativa de preço - Deleme
Eurocaixilho: Estimativa de Preço - Eurocaixilho
Há janelas de determinadas marcas que podem ter exactamente a mesma performance térmica/acustica mas diferem em acabamentos e com diferenças de preço brutais.
