VW Polo 1.2 - Desanimo completo.
4043ZH
Já não escrevo aqui no fórum a algum tempo, no entanto hoje, tive de vir aqui pedir a vossa ajuda/parecer.
Antes de mais, não posso deixar de dizer que estou bastante desanimado com o meu actual coche[:vm)].
O meu polo é de 2002 e houve uma fase em que esteve bastante tempo parado, andava somente ao fim de semana.
Neste momento o carro conta com 75.000 km´s e alguns problemas.
Já levou dois sino blocos e três bobines, é normal com esta quilometragem?
Actualmente assinala a luz do ABS e do motor no conta km´s. Esta informação levou-me obviamente a um mecânico para saber o que se passava.
Diagnostico: Bomba do ABS e catalisador. [8b]
Para mal dos meus pecados, hoje em AE, na casa dos 100 kmh o carro começa-me a falhar e aparenta ter alguma falta de potência.... [8b] O que será isto agora?!
Já ouvi dizer que esse motor no inicio era problematico... Mas a minha colega de trabalho tem um ibiza de 2005 com esse motor e ate agora tambem levou 2 sinoblocos na suspensão da frente e amortecedores de tras. Mais nada.... E consumos de 8.5 aos 100. (Pé pesado...)
A troca de sinoblocos e bobines e normal acontecer neste motores. Recomendo os sinoblocos do Ibiza cupra (6L) e bobines da marca beru (made in germany), as que vem no carro de origem são made in italy por isso queimam[:D]
Estás com azar mas o pior azar ainda está para te acontecer, nesses motores de 2002 o problema do motor descomandar ainda não está resolvido, trata-se de um problema cronico nas primeiras unidades deste motor não assumido pela marca.
O problema está no facto da corrente do motor ter umas guias em plastico, acontece que as guias não são compridas o suficiente para que a corrente nunca saia do sitio. Acontece que a corrente sai fora do sitio e o motor deixa de trabalhar ... imagina isto em andamento!!!!
O catalisador também é habitual deram o berro mas não tão cedo, assim como a sonda lambda...
Tens aqui mais alguma informação:
[resolvido] - VW polo 1.2 com probs [Arquivo] - Forum AquaPC
Scutar, muitíssimo obrigado pela tua ajuda.
Hoje à conversa com um amigo, ele disse-me que podia eventualmente o problema ser dos injectores. Os injectores dão para limpar? É barato ou é caro?
Se for apenas para limpar nao é caro mas acho estranho ser dos injectores, não costumam dar problemas e não tens assim tantos km quanto isso.
O carro já está no mecânico para ele tentar identificar o problema.
Só espero que não seja nada de especial, pois agora parece rotina mensal o carro estar constantemente no mecânico.
Já me passou isso pela cabeça já...
Mas com o preço que aquilo me dá, compro o quê? Um carro usado mais antigo a dar-me igualmente problemas?[8b]
Depois de vir arranjado do mecanico tens é que ficar com ele, vais gastar dinheiro e depois vais vender? Nunca percebi essa teoria.
Gasta-se balurdios em arranjos e quando finalmente o carro está em condições vende-se porque o carro está a dar muitos problemas.
O carro ainda é recente e tem poucos km...
Ora se o catalisador está entupido/partido, é normal a falta de potência. Tens é de verificar o que causou o entupimento e corrigir. Pode ser velas gastas, óleo impróprio, óleo a mais, bobine defeituosas que não dão a "faisca suficiente", muitos percursos a frio..
Obrigado elbase... Obrigado pela tua análise pois deste-me outra percepção do eventual problema.
Julgava que velas gastas só se notava com o carro a pegar [8b]. O óleo impróprio ou a mais não me parece.
As bobines foram mudadas à relativamente pouco tempo, mas tendo em conta que foram colocadas da concorrência, também não vou descartar essa hipótese.
Vamos ver o que realmente se passa e depois coloco aqui o feedback. Obrigado pela colaboração.
Aqui fica as velas que o teu VW deve usar:
NGK Spark Plug ZFR5P-G
ou
Denso Spark Plug KJ16CR-L11
ou estas de Iridium
Denso Iridium Spark Plug IK16
Isto de for o de 40/47kW :)
Eu sugeria mesmo as velas indicadas pela marca e nada mais do que isso.
Quanto ás bobines as da concorrencia são melhores que as da propria marca. As da marca BERU são das melhores, 35 euros cada uma creio.
Não te vou dizer o que poderá ser, pois pode ser tanta coisa.
Vou apenas dizer o que faria com um carro assim, atirava-o de uma ribanceira abaixo.. lol
Melhor sorte para a proxima.
Pois é pessoal... Já tenho feedback!!
É o catalisador. Tendo em conta o orçamento e as soluções existentes para o problema, para já, vou andar sem catalisador.
Posteriormente e apôs alguma pesquisa no que toca a preços, vou ver qual será a melhor opção a tomar.
Sem catalizador acende alguma luz no painel? Já tens algum preço para a peça?
