acho que a ford tinha um motor experimental que atingia algo mais que 6500rpm mas que ainda não fazia sentido, possivelmente pq a banda de potencia nesse regime cairia demasiado. li isto algures... li li...
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
RPM Maximas em Diesel
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
citação:Originalmente colocada por fililipe
já algum tempo que tenho esta duvida, o porque de todos os carros a gasoleo, terem limite perto das 4500RPM, qual a razão mecanica para isto?
Que material é que estabelece essa limitação?
Comentário
citação:Originalmente colocada por Boxer
citação:Originalmente colocada por Lino Marques
Há algumas excepções, como alguns diesel que fazem, apesar de tudo, 5000 rpm!
Comentário
citação:Originalmente colocada por cuica
Os diesel têm maior dificuldade em alcançar maiores rpm porque os seus componentes sao mais pesados (exemplo: conjunto biela+segmentos+biela: 0,9 kg (uno 1.4) e 1.4 (uno 1.7 d) sem cavilhas pq nao pesei).
Ao longo dos tempos os diesel tem vindo a evoluir e a aumentar o regime de trabalho, os primeiros mercedes acabavam nas 3000 e tal, os turbo diesel ja perto das 4500, 5000rpm e os common rail ja passam disso (materiais mais leves e melhores técnicas de construção).
Porque é q um diesel consegue manter melhor a velocidade na autoestrada? Porque a inércia dos componentes internos "dura" mais que a inércia dos componentes mais leves de um gasolina equivalente.
Por exemplo, um E250 D faz pouco mais que 5200 rpm, enquanto que os CDI costumam ter o corte lá para as 5000 rpm (ou menos) e red-line ás 4600 aproximadamente.
Cumps.
Comentário
Speedy
citação:Originalmente colocada por eDiX
Comentário
http://auto.howstuffworks.com/question399.htm
"Diesel engines, because of the weight and compression ratio, tend to have lower maximum RPM ranges than gasoline engines"
Comentário
citação:Originalmente colocada por Speedy
Comentário
Sem falar em carros stock k estao mto limitados , um TDI110 so cm uma repro ja sem mtas limitaçoes consegue bater nas 6mil rpm em velocidades mais baixas.
Pequenas afinaçoes e faz 5500 cm alguma facilidade....agr se faz potencia dps das 4500 ja é difrente.
Mas por exemplo as valvulas no motor n sao "cruzadas" cmo as dos otto logo ha ali uma "perda" de tempo.
A valvula de admisao tem de abrir mais cedo , o gasoleo ser injectado mais cedo e mais depressa(mas ser bem pulverizado) e a valvula de escape (ou 2) tem de abrir a tempo de n interferir cm o proximo ciclo.
Agr , cm estas afinaçoes o forte do motor diesel desaparece e perde as famosas baixas e torna se um motor poupo "pratico".
Resumindo , penso k se o objectivo for so fazer RPM o diesel deve xegar aos 7000rpm ou ate mais , mas se o objectivo é ter potencia aserio nessa zona .... sera mais forte se tiver mais em baixas.
Comentário
citação:Originalmente colocada por _EL _VT_MB_
Julgo que os Diesel antigos faziam mais rpm, pelo menos nalguns casos.
Cumps.
cumps
Comentário
Qualquer HDI chega ás 5000 RPM, embora o regime de potencia máxima seja ás 4000.... Mas também é giro ouvir um 1.5D, por ex a puxar até ás 5000.. pois os antigos Diesel sem injecção, que desenvolviam a potencia máxima ás 5000, eram mesmo bacanos..Lembor-me do antigo Xsara 1.5D cá de casa, que a partir das 4000 parecia que tinha outro motor... e foi até as 5300 RPM.. enkuando que os CDI, HDI, TDI, etc.. morrem ás 4200
Comentário
Cumps.
Além do mais eu falei genéricamente, o meu corsa d tb consegue dar mais rpm que um punto jtd mas isso nao quer dizer q seja regra.
Comentário
Em relação aos diesel mercedes atmosfericos e injecção indirecta de a 10 anos atrás a sua grande vantagem era terem uma cabeça de 16V(os primeiros motores diesel 16V) o que permitiam terem uma gama de rotações elevada.
Dado que com o Turbo entra mais ar comprimido na camara de combustão o que faz que mais quantidade de gasoleo necessite de mais tempo para detonar...
Mas honestamente para que levar o diesel a essas rpm nunca foi o seu forte além de já não ter rendimento nenhum é um desperdicio de combustivel,destruição da mecanica e um aumento estupido de poluição.
Quem quer rpm deixem para quem sabe fazer motores otto como a Honda, BMW,Alfa.
Eu pessoalmente gosto mais do diesel, da disponibilidade do motor nas baixas no uso do dia a dia.Embora não digo não ao prazer das altas num otto de vez em quando.Mas infelizmente ter um diesel para o dia a dia e um bom otto para o fim de semana não é para todos, porque honestamente entre um otto de 65cv e um diesel de 65cv vou claramente para o diesel além do factor economia, a falta de binário nas baixas é gritante e passamos a vida na caixa de velocidades.
Comentário
Cumps Citro4EVER
Comentário
citação:Originalmente colocada por Hugo Pereira
Não, a própria combustão.
O ciclo diesel é completamente diferente do ciclo otto (dos motores a gasolina).
A diferença é que um motor só interessa explorar perto do regime em que a eficiência é máxima e no caso dos motores diesel isso acontece a baixa rotação. Não interessa nada aumentar a rotação pq ele simplesmente não chega lá, uma vez que começa a perder rendimento.
Comentário
Para dar mais uma achega, o 1.6 HDi 110cv tem o corte às 5.000rpm, mas
só lá chega em 1ª, 2ª e 3ª. Em 5ª custa bastante passar das 4.250rpm e,
mesmo assim, por esse altura já o 206 vai a dar os 210/215 (às 4 mil
certas vai a 190).
Mas o mais giro é que o corte deste motor parece o corte dum carro a
gasolina: em vez de chegar ali e sentir-se uma súbita quebra de potência,
não. Fica ali ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta com o ponteiro das RPM's todo
epiléptico. Parece um Saxo Cup :D
Comentário
citação:Originalmente colocada por Nightwisher
Sou só eu que não acho grande piada fazer muitas rpm? [8)]
mudanças, mas não com frequência e nunca até ao red-line.
Sei como se comporta o meu no red-line porque, da única vez que o levei
lá, foi por distracção.
Agora, num carro com motor a gasolina... quanto mais RPM's, melhor.
No 33 era raro não levar uma mudança às 7 mil.
Comentário
AD fim dos posts Desktop
Collapse
Ad Fim dos Posts Mobile
Collapse
SECÇÕES
Collapse
Comentário
