Ratcher
Perez...
What else?![]()
Certamente foi o Horner a desligar-lhe os travões da pitwall.
Perez...
What else?![]()
Até podias fazer um brilharete, teu problema é que eu sei ler.Coisas Mundanas
https://scuderiafans.com/f1-ferrari...esult-of-a-questionable-technical-philosophy/
https://scuderiafans.com/why-ferrar...-degradation-at-spa-francorchamps-in-belgium/
https://firstsportz.com/2023-ferrari-cars-tire-degradation-appears-worse-than-reality-reports/
https://www.planetf1.com/news/fuel-loads-behind-ferrari-tyre-issues-report/
Ai se a terra fosse esférica.
Que golpe de teatro para o Perez. Vai ficar em 6º.
https://www.google.com/amp/s/www.sp...re-races-rest-2022-f1-season-claims-f1-punditAté podias fazer um brilharete, teu problema é que eu sei ler.
Tens 3 notícias em 4 sobre o carro de 2023 e a única notícia sobre o F1-75 diz isto:
"The degradation seen may have some answers. One is that the car did not generate enough load at medium-high speeds, yet in qualifying the fastest in Pouhon was Charles Leclerc. The other explanation, more likely, is to be found in the mechanical setup combined with the pressures used. A super rigid set-up not supported by high downforce can result in greater sliding as the car gradually decreases in weight, which usually leads to over-heating the tires with significant acceleration of degradation."
Ou seja, uma má escolha de afinação e pressões, é a razão mais provável segundo a notícia que tu achas que prova que as tuas opiniões são factos.
Vais continuar a insistir?
Estou ansioso por ver esta corrida! Deve estar a ser incrível! Já se usaram os pneus todos, faltam talvez os duros?
Nao sei para quem vai o meu "chapeau"
Se para Alonso ou para Gasly
Max não conta...
