Gasolina SUPER / 95 / 98
Esse motor devia funcionar a Super não era? Agora é uma questão de ver no manual que outros tipos de gasolina podes usar. Se diz lá que é 98, infelizmente vais ter de o manter assim pois corres o risco de danificar o motor com a 95.
Considera-te sortudo se ele levar 98 sem o aditivo senão era mais X euros.
O motor funcionava a super...Depois passou pra s/chumbo 98, agora a ideia era a de 95!!!
O manual refere 98 octanas...Que componentes do motor poderá danificar tens ideia?
Obrigado[;)]
Se puseres a 95 octanas só terás problemas se ouvires o motor a grilar...
Caso contrário, não tem problema nenhum.
Obrigado[;)]
Qualquer um ligado com a combustão, visto que o teu carro está preparado para usar uma gasolina com menor poder detonante (o que aconteçe normalmente em carros com taxas de compressão elevadas) e poderá partir válvulas ou mesmo chegar a danificar cabeça do motor.
O tal grilar de que estão a falar é o combustível a entrar em detonação antes do tempo necessário ou indicado pela cartografia do motor.
Obrigado pelas ajudas... Vai-se arriscar 1 abastecimento (nem meio depósito) a ver como se porta!!! Se realmente ouvir o tal "grilar" não se volta à 95...
Entretanto digo se houve algum barulho[:blush:]
Isso acontece na puplicidade que as gasolineiras fazem...
Na realidade o que acontece é o seguinte: Um carro faz sempre médias superiores quando anda com gasolina 98, além da gasolina 98 ser mais cara do que a 95, logo é perder a dobrar...
É a pub que as gasolineiras fazem, e os mitos que são lançados sem fundamento.
Guess what, o meu carrito gasta menos com 98. E esta ein? [:p]
O meu chiante tambem bebe SEMPRE 98...e costumo fazer cerca de 60 km a mais por deposito do que com 95...ja para nem falar dos consumos...
A diferença nota-se tambem no ralenti mais certo do motor...a quente e a frio...mas tambem o motor é bastante especifico...
Creio que nao ha ciencias certas..e que nao ha nada como experimentares tu mesmo...2 ou 3 depositos..so com meio nao vais la...teras sempre ainda gasolina de octana mais alta no deposito..[;)]
Eu vou começar com meio depósito a ver o que dá...Se não tiver nenhum problema (rendimento/barulho/+ consumo) vou passar a apostar na 95 pra ver o que acontece...
Eu quando tinha o corsa que ainda era de carburador notava a diferença pois com a 95 o carro "soluçava" mais em baixas rotações
O Renault 19 cá de casa é o mesmo. Só leva Ultimate98 para não soluçar em baixas, baixar o consumo e com isso aumentar a autonomia.
Acho que devias era passar no mecânico e não te meteres em aventuras senão podes meter-te em trabalhos. Provavelmente isso com uma afinação fica a queimar 95 sem problemas mas é um SE e por isso mesmo é melhor informares-te primeiro.
É 1 213SE...Já anda a 95[;)] foi posto meio depósito (estando ele na reserva) ontem já fez uns km's (à volta de 70/80) e por enquanto nada a dizer... Andei bastante atento ao barulho, não vez nada, tudo habitual... Vai continuar em "teste" até porque apesar de estar na reserva misturam-se 98 com 95...
O consumo também vou verificar...Pra ver se compensa:confused:
O maior problema é isso poder começar a detonar (o tal grilar), mais visível em subidas (pelo esforço acrescido), e isso é extremamente grave.
Por via das dúvidas, passa aí pelo ex-concessionário da zona (Maiauto?) porque eles conhecem de ginjeira esses carros e sabem se dá para aguentar seguramente a de 95 ou se é preciso fazer alguma coisa no carburador e/ou ignição.
na minha mota (125 2 tempos ) noto imenso a diferença de 95 para 98! em termos de rendimento mas mais em termos de consumos!
no primera era igual, no escort era igual..........no xantia noto qualquer coisa, mas ai preço que a gasosa está quero é que se amanhem!
Nem sempre a 98 é melhor...
Depende muito da taxa de compressão do motor.
E do avanço de ignição com que trabalha.
Quando o avanço é ajustável dá sempre para atrasar um pouco o distribuidor e andar só com 95.
isso significa antecipar mais a faísca?
Sem chumbo 95 ou 98?
Como já aqui referi noutro tópico, vou comprar um Audi TT 2.0 TFSI, que tem o motor identio ao do Golf GTI.
Segundo creio, a marca aconselha o uso de gasolina sem chumbo 98 neste motor, e refere que o minimo admissivel é sem chumbo 95.
A minha pergunta é a seguinte: pode-se usar tambem a 95, ou o seu uso constante poderá danificar o motor do TT?
O vendedor ficou um pouco sem saber que me responder e fiquei com a sensação que não tem tambem certezas sobre esta questão.
O minímo segundo a marca é SC95 logo é possível[;)] , mas se houver possibilidade de usar SC98 porque não.
Com uma máquina dessas só BP Ultimate mais isto:
Ele agora já anda a 95... O grilar não ouvi nada! Existe o maiauto, mas na área daqui seria + a "jop"... Vamos ver como corre a semana, sendo que ainda agora de tarde tudo a rolar [;)]
Visto até teres 1 Rover 25 na foto tens alguma ideia da compatibilidade do 213SE com 95?[;)]
