Aquecimento Central
tenho A/c no quarto e sala (9.000 Btu cada) e na cozinha (12000 btu), e normalmente o custo é de +- 25 Euros extras na factura nos meses de verão ou de inverno, devo ligar +-6 meses, o problema é realmente as zonas de passagem, na cb tenho um termoventilador pequeno que aquece a cb em 10m (é pequena e para tomar banho chega)[:cool:] , mas o sistema já não foi projectado de raíz... caso contrário incluiria piso radiante nas restantes zonas [;)]
Tudo depende do gosto de cada pessoa:
Tanto as caldeiras a gás como as de gasóleo, bem como também paineis solares, poderão ter a vantagem de nos "facultarem" aquecimento e AQS (águas Quentes Sanitárias); existe logicamente as caldeiras só de aquecimento mas, regra geral, a maioria das pessoas opta pelas duas (aquecimento + AQS). Isto requer uma pré-instalação (tubagens em PPR) para posteriormente se colocar os radiadores em cada divisão (o número de elementos dos radiadores varia consoante as dimensões de cada divisão); convém também optar pela colocação de cabeças termostáticas para um melhor rendimento dos radiadores; é aconselhável colocar um relógio programador para a caldeira; o piso radiante também é aplicavel neste tipo de energias (porém é mais vantajoso as caldeiras de condensação a gás);
Relativamente ao ar condicionado, as potências também variam mediante as dimensões das divisões; a grande vantagem é proporcionar ar Quente no Inverno, bem como ar frio no Verão; isto também requer uma pré instalação, uma vez que temos as ligações que irão do Split interior à unidade exterior, bem como as ligações eléctricas e o respectivo esgosto (derivado à condensação)
Relativamente ao aquecimento eléctrico, existem 3 tipos:
- Por acumulação (acumuladores de calor);
- Por convecção (radiadores eléctricos);
- Por irradiação (paineis radiantes, pedras Radiantes).
Eu pessoalmente optaria por ar condicionado, pelo facto de ser funcional tanto no Verão, como no Inverno; a única desvantagem é na compra, os valores da aquisição; relativamente ao problema de alergias, hoje em dia já existem ar condicionados com Sistema de Purificação de Neo Plasma (conjunto de vários filtros), que filtram o ar;
Piso radiante:
Aquando da construção, convem ter em atenção a altura do piso (pé alto), uma vez que convem deixar espaço p/ betonilha...
piso radiante com paineis solares precisa sempre muitos paineis (12 ou mais paineis)... torna-se vantajoso para quem posteriormente pensar em aquecimento para piscinas (aproveitamento das águas no verão)
piso radiante a gás: convém optar por caldeiras de condensação, visto serem as mais económicas;
eu gastei 1400€ em electricidadde o ano inteiro(inverno e verão).
E inclui cozinha ( tud electrico).
agora faz as contas[:cool:]
A minha conta é maior que a tua. Mais de 2,500€/ano.
E na casa onde estou agora (dos meus avós) vai ser ainda mais brutal.
Mas é tudo elétrico. É comprar EDP. [:D]
A minha ste ano vai ser tamebm maior.
so a bomba da piscina vai ser giro vai .[:D]
JA comecei a comprar [:p]
Andam para aí uns tópicos sobre o assunto, mas nenhum é muito conclusivo.
Tenho que começar a pensar nestas coisas pois vou construir uma casa nova, ainda está só a começar o projecto.
De momento na casa onde estou tenho aquecimento por irradiadores na parede e um recuperador de calor numa lareira; bastante económico e eficaz, mas é uma chatisse ter que andar a carregar a lenha e obviamente não se pode temporizar.
O que parece estar na berra agora é o piso radiante; no entanto tenho algumas dúvidas; quer pelos gastos quer pelo tipo de pavimento a usar.
Algumas opiniões dos entendidos na matéria?
E essencialmente pelo preço final !!!
Vou acordar este tópico porque também tenho dúvidas em relação ao aquecimento que vou colocar na casa nova.
Vou meter uns paineis solares de certeza (energia renovável, barata, dedução irs, etc e tal) mas não sei bem se chega para tudo. Vi no outro dia no telejornal que já é possível injectar e vender electricidade à edp e gostaria de saber se alguém aqui tem e como se porta isso!
Caso se produza muita electricidade, pensava em colocar um aquecimento por piso radiante electrico, no limite, se produzisse tanta electricidade como a que consumisse gastava zero[;)]
Caso estes paineis sejam tão caros que não compensem, o que posso colocar juntamente com uns mais fracos só para água quente?
Estás a falar de 2 sistemas diferentes. O solar fotovoltaico são painéis que produzem electricidade. Um sistema destes é composto por um conjunto de painéis e por um inversor que transforma a corrente contínua produzida pelos painéis em corrente alternada de 220 V que pode ser colocada na rede. O que a EDP coloca em tua casa é um contador com 2 sentidos: conta a energia que entra em casa e a energia que entra na rede. Se por acaso produzires mais do que estás a consumir, essa energia vai entrar na rede. Se consumires mais do que estás a produzir, a diferença vais buscar à rede. Pode levar ou não baterias para armazenar energia. Um sistema destes típico para uma vivenda será de +- 30 m2 de painéis com uma potência instalada de aproximadamente 3 kW e pode custar uns 15 a 20 mil euros. A potência instalada não significa energia produzida. A quantidade de energia produzida vai depender muito da radiação solar (óbvio...) e do ângulo de incidência da luz. Em dias nublados ou no inverno a eficiência é muito baixa. O payback mais baixo que já vi para um sistema destes foi de 7 anos numa instalação nos EUA com uma série de subsídios e isenções fiscais. Duvido que uma instalação destas em Portugal tenha um payback inferior a 10 anos.
O mais comum é a utilização de painéis solares térmicos que aquecem um fluído térmico (tipicamente é água). essa água aquecida vai servir para apoio a sistemas de aquecimento central e águas quentes sanitárias. Tem que existir também uma caldeira. É uma boa alternativa para quem tem sistemas de piso radiante porque a temperatura no circuito do piso radiante é sempre até 30 ºC e essa temperatura pode ser atingida apenas pelos painéis em grande parte dos dias do ano. Se o sistema for bem projectado de forma a ficar flexível para permitir diferentes utilizações (prever a hipótese de desligar a caldeira no verão, por exemplo) pode ser uma boa opção.
Esquece a dedução no IRS. Tens empréstimo bancário logo não há dedução.
Desculpa corrigir-te, mas o sistema Inverter é outra coisa. [;)]
O nome faz-nos pensar no que dizes, mas essa função é executada pela Bomba de Calor.
O sistema Inverter modula a corrente elétrica de modo que a rotação do compressor esteja adequada às necessidades do sistema.
Se reparares, nos automóveis, o sistema é sempre ON/OFF. Liga e desliga o compressor (com a particularidade de neste caso ele funcionar à rotação do motor). Em casa, os sistemas tradicionais fazem o mesmo. Liga o compressor quando necessário (que funciona sempre à mesma velocidade).
No sistema Inverter o compressor funciona de acordo com as necessidades de climatização. Está quase sempre a funcionar, mas em regimes absolutamente favoráveis.
A economia que proporciona é de cerca de 40 a 60% conforme as circunstâncias.
Só uma pequena correcção, o Astra H tem compressor inverter.
Desculpe-me pelo que vou dizer aqui, mas sou projectista de climatização.
Alguns exemplos do que já fiz apenas para que não pensem que não percebo nada disto, Dolce Vita Vila Real, Cobertura de água do Vasco da Gama, nova Igreja do Santuário de Fátima, Cinemacity de Leiria e Coimbra, novo estádio do maritimo... tudo obras enormes, mas também centenas de casas e edif. de escritórios, etc.
Bem, se vais construir uma nova casa, ficas desde já a saber que actualmente (actualmente, significa desde 4 de abril de 2006) que é OBRIGATÓRIO o cumprimento do dec. lei 79 e 80/2006 - RSECE e RCCTE.
Portanto, antes de começares a pensar em mil e uma coisas, deves consultar um perito qualificado (www.adene.pt) que são os únicos neste momento habilitados para te resolverem o problema que vais ter.
Isso de por o que aparece em revistas ACABOU. E para bem de todos nós, AINDA BEM, pq vamos deixar de ouvir coisas como as que li aqui, do tipo a gás natural não que gasta muito, a gasóleo é que bebe, ... infelizmente não têm noção do ridículo que disseram.
Se quiseres, consulta a nossa empresa www.protermia.pt, somos especialistas neste ramo e não dependemos nem temos qualquer parceria com qualquer fornecedor, portanto a solução de cada caso será sempre a que melhor se adequa à situação, ficando SEMPRE o dono de obra com a factura energética mais baixa que é possível.
Ajuda sistema de caldeira a lenha(aquecimento central)
Agradecia aos entendidos na matéria alguma ajuda
Todos os anos tenho que sangrar alguns radiadores lá de casa para tirar o ar existente nas tubagens. Sei que tenho ar nas tubagens do aquecimento porque alguns radiadores nao aquecem e a bomba, que esta na foto, faz um barulho anormal devendo estar desferrada(digo eu).
Ontem estive a noite toda a tentar ferrar a bomba, mas nao consegui, enfim. Por isso pergunto se alguem sabe para que serve o parafuso assinalado na foto e se este problema de haver ar nas tubagens é frequente acontecer nestes sistemas???
Esse barulho é provocado pela cativação do fluido (passagem de liquido a vapor). Isso é meio caminho andado para ficares sem bomba. Destrói-te as pás da dita bomba.
Ou a bomba não é adequada ao circuito, ou tens agua a menos.
Quanto ao parafuso, não sei. Não conheço a bomba, nem consigo ler as letras.
