A minha experiencia (wrangler & umm inside)
citação:Originalmente colocada por Senhor_VX
Bem vindo.
O UMM com algumas alterações chega a todo o lado, claro ke e preciso ir nas mão de kem saiba o ke esta a fazer... Conduzir jipes com mto cavalos e facil, com poucos e ke a coisa muda de figura e esta só ao alcance de alguns faze-los brilhar.... Partir 4 diferenciais é obra algo n vai bem nesse jeep, ou o dono gosta mesmo de o destruir.
Custa acreditar, mas é verdade.
O eixo de origem do Garret era, mt provavelmente, um Dana 35. Este eixo é a maior m3rda da historia da Jeep.
Fragil, muito pouca fiabilidade, e muito sub-dimensionado para o 4.0L. Se com o meu 2.1 TD o meu eixo já tem alguma folga... imagina com um 6 cilindros com mais de 180cv (sim, pq os 4.0 desde 1991 já sao os High-Output - 190 ou 195 cv creio eu)
A jeep, no momento da comprar de cada modelo, oferecia o chamado "tow-package" que incluia uma relação de transmissao final mais reduzida e, entre outras coisas, um eixo de trás mais resistente - Dana 44, que penso ser os que equipam o UMM, mas n tenho a certeza.
e é assim... 90% dos jeeps (Cherokees, Grand Cherokees - modelo antigo - e Wranglers) que andam por aí sofrem desse mal.
Mas é SO mesmo esse o mal, pq de resto, o eixo da frente e toda a transmissão nao tem dado nem uma única chatice.
bom o jeep tem levado alguns abusos mesmo!
neste momento levou "dana"44 o diferencial no ultimo teste partiu dois satelites e roda de croa[8] agora depois de conversa com um vendedor da jeep em espanha também fã da jeep e dos raids, indicou um diferencial com um ratio diferente, pois um dos grandes problemas que tinha o wrangler 4.0 era as relações de caixa muito longas. Agora ficou mais curto! Ficou com um diferencial com bloqueio mecanico atrás (que requer algum cuidado na condução) foi ligeiramente elevado e o diferencial dianteiro também foi substituido.A nivel de motor para já ainda não tem alterações, mas também acho que tem motor que chegue:)
assim que estiver pronto meto aqui fotos do bichinho completas:)
cumprimentos ;)
citação:Originalmente colocada por MiguelXJ
Garret,
O que queres dizer com "alterado de raiz"?? :D
Vais mudar o eixo de trás? se sim, para qual??
Ha varios warngler no trial, ke diferenciais usam eles? Havia um no 4x4+ e vi-o varias vezes a parecia-me fiavel....
Secalhar é melhor saber se ha alguam solução mais resistente para isso, dado que os Dana44 ja tem fama de indestrutiveis...
Ou então dosear o pé direito e capaz de surtir algum efeito. Pelo que descreves ai o teu irmão e tu n são nada meigos com ele! ;)
Andar a 150 com esse jipe no mato é uma brincadeira perigosa... Um dia podes ter uma azar e magoas-te a ti e a kem vai la dentro.
Se kerem andar depressa em estradões ha no mercado muitas soluções muito melhores ke o Wrangler.
Isso e espectacular para trialadas, terrenos muito tecnicos e afins....
citação:Originalmente colocada por Garrett
cumprimentos ;)
Pois.. os 44 tb partem, só não partam tão facilmente, mas tb entregam a alma ao criador. [8]
Parece que para o tratamento que ele leva, só mesmo um 60. Os Dana 60 podem ser encontrados nas antigas pick-up Ford (F-250 e por aí adiante). Se tiveres maneira de alguem na Alemanha ou Europa procurar um por lá, tens o teu problema resolvido.
Que bloqueio meteste? Daqueles que substitui todos os orgãos do diferencial, ou apenas os que substituem os satélites/planetários?
Começo a ficar com alguma curiosidade de ir para o monte convosco! [:X] ehehehe.
todos os orgãos do diferencial foram substituidos.. andei a experimentar e para trial pequeno deixou de ter piada.. sobe ao relentim um buraco escavado para trial eh eh eh
as ovtanas, má frénd, as octanas...[:p]:)
Os diferencias traseiros são realmente algo frágeis....mas se não for para andar a partir aguentam sem problemas.
O da minha namorada é igual, apenas difere na cor e tem soft top. O mtoro é um espectaculo, pena que a gasolina esteja ao preço que está....enfim
Bom gosto o da tua namorada:)
citação:Originalmente colocada por Daniel Teixeira
ja andei num desses mas de 1960 e troca o passo 4.0 a gasolina e 120 cv... mas é 1 besta e com 1 força....
tem 3 manetes:
cx de velocidades tem 3+ma
redutoras H/L
redutoras 2/4/N
ah 1 promenor... pneu 315 60 r16
