A minha ferramenta...
Aqui vai mais uma home-made, já tinha a ideia em mente à bastante tempo, há uns dias apanhei uma muda de oleo num Renault e os sacanas geralmente têm o bujon do carter apontado para baixo, calha sempre sujar as mãos ou o roquete.
Então cá vai:
1x fole de transmissão
1x um rolamento pequeno, usei um de um volante de motor (opcional)
1x extensor 1/2
Cola juntas
Testado noutro Renault:
O rolamento foi só porque queria poder rodar o extensor sem rodar o fole, e ficar com um furo no fole com uma mangueira para escorrer por aí mas não foi preciso, portanto basta dispensar um fole e um extensor.
Não há por aqui mais ferramentas home made?
Nessa situação uso o poder dos reflexos. Normalmente corre bem [:D]
Eu fiz uma para substituir os vedantes das válvulas mas não fotografei. Se a encontrar, partilho.
Outra: aparafusadora + broca de madeira 32mm. Corta-se a broca de maneira a deixar dois pedaços de chapa de forma a engatar no pistão dos travões que recolhem.
Vou deixar uma minha que eu fiz para as velas de 14mm.
Na altura procurei chaves de velas de 14mm e nada. Quando encontrei só a chave eram 20€...
Decidi fazer eu uma:
Usei uma chave de tubos de 14mm e um veio velho de uma máquina industrial.
Na ponta encaixa uma chave de 9mm e para segurar a vela colei imans de disco rigido no interior da chave.
A chave entretanto já foi melhorada com furos de um lado ao outro e colocado cavilhas elásticas.
Para sacar as velas costumo de usar uma mangueira um pouco mais rigida que o normal para agarrar a vela, rígida o suficiente que me permite sacá-la de lá, inserir com precisão e até enroscá-la, dicas do avô [:cool:]
Na chave que eu fiz, esse problema foi anulado com os imans que estão colados dentro da chave.
Como obriga a vela a estar sempre agarrada a chave, da para enroscar a mão.
Mais umas prendinhas aqui para a minha oficina :
Já andava a namorar esta mala há uns tempos, até que a encontrei por 110€, o módulo de alicates de freios custou 15€.[;)]
O conjunto pequeno já tenho há bastante tempo.
Chegou hoje a prenda, estive à pouco a estudar forma de a colocar no carrinho.
Pra já fica assim, mas a minha ideia era arranjar um carrinho com gavetas, será que ficava muito caro fazer um deste estilo?
Uma chapa de MDF 19mm é para aí 30€
Rodas é 3€ cada
Corrediças a 5€ o par
Agora é só fazeres as contas [;)]
Madeira para lavar é que é manhoso....
Hummmm..... onde se arranje esse tipo de mala de ferramentas?
Essa é do género daquela que em tempos referiram da Bricomarche com 216 peças?
A minha comprei na redcoon.pt. Não sei se ainda têm, apesar de dizerem que tinham stock no site, tive que esperar mais de 2 semanas. Até a receber porque afinal não tinham.
