Agora escolha!
albuhera
AUTOMÓVEL A
MODELO: ------------------------------
Utilitário (classe B)
COMBUSTÍVEL: ------------------------
Díesel
CILINDRADA: --------------------------
1.4
Nº CILINDROS: ------------------------
4
POTÊNCIA: ----------------------------
68 CV/4000 rpm
BINÁRIO: -----------------------------
160 Nm/2000 rpm
RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA: -----------
17,2
Nº RELAÇÔES CAIXA: ----------------- 5
AUTOMÓVEL B
Gasolina
1.0
3
101CV/5000 rpm
160 Nm/2750 rpm
12,2
Com estes dados, em teoria, qual deste dois automóveis terá um melhor comportamento em percurso de autoestrada, a velocidade moderada (120/130 km/h)? Porquê?
Desde já agradeço todas as respostas! [;)]
Por causa do valor da potência?
Por causa da cavalagem sim. É mais fácil manter/acelerar numa subida/reta/ultrapassagem num carro com menor relação peso/potência.
Não te esquecas também de ver a relação de mudanças como referido anteriormente, já andei em carros com uma relação demasiado longa em que são agradáveis de conduzir em velocidade cruzeiro a plano, mas quando aparece uma inclinação é necessário reduzir ao ponto de parecer que o motor pede misericórdia.
Realmente ainda não percebi a lógica do "comportamento" neste contexto. Associei imediatamente à rotação de velocidade cruzeiro :confused:
Sim, nesse sentido. Talvez não tenha usado o termo mais correto.
Tenho consciência que nenhum dos 2 automóveis se sentirá como "peixe na água" em autoestrada. No entanto, de acordo com os dados que coloquei, qual dos 2 automóveis fará um esforço menor nesse percurso.
O que tem mais potência... Mas falta saber quantas relações tem a caixa e quão longa é.
AUTOMÓVEL A
Díesel
1.4
4
68 CV/4000 rpm
160 Nm/2000 rpm
17,2
AUTOMÓVEL B
Gasolina
1.0
3
101CV/5000 rpm
160 Nm/2750 rpm
12,2
È absolutamente indiferente nessas condições. O carro a diesel será mais económico.
Isso não é muito importante.
Não estou a dizer que não faça diferença mas para o Otto de 101cv ter mais dificuldades que o diesel só se as relações de caixa fossem estudadas por chimpanzés.
O 1.4 com 68cv é certamente um Ford/PSA e segundo sei, só com caixa de 5v.
Comportamento no sentido de como mantém ritmos de AE sem quebras. Se no caso de ter de reduzir de velocidade, demora muito ou pouco a voltar à velocidade de cruzeiro. Se morre muito ou pouco nas subidas. Se obriga a trabalhar com a caixa ou não.
Isto também é "comportamento".
Portanto, estás indeciso se trocas ou não o (carro do teu avatar) por um Clio V ou Micra novo, é isso? [:p]
Acho uma pergunta sem sentido, o veículo B será muito melhor, afinal de contas serão quase 20 anos de diferença.
Comportamento não há dúvidas, performance vai conduzir um e tira as tuas próprias conclusões [;)]
Eu passei por algo semelhante mas mais drástico: 1.5d 58cv atmosférico para 1.0T 125cv, e não há comparação possível.
Nenhum deles vai-te proporcionar andar sempre na mudança mais longa sem te obrigar a reduzir numa subida mais íngreme, a essas velocidades de cruzeiro.
Mas só o poderás comprovar na prática. É toda uma equação entre binário disponível a que rotações e escalonamento das relações.
Clio ou Micra, de certeza.
Não sei se tem diferenças entre eles, mas fui ao carcatalog comparar o Fiesta 1.4tdci 68cv com o Micra 1.0 100cv e aparece isto:
Speed range (max speed on gears in km/h / mph):
Micra 1.0
Fiesta tdci
I:
49 / 30
40 / 25
II:
89 / 55
75 / 47
III:
137 / 85
112 / 70
IV:
194 / 121
151 / 94
V:
264 / 164
190 / 118
Nas primeiras relações não serão muito diferentes, mas em 5a a do Micra é claramente mais longa.
Micra 1.0
Fiesta tdci
I:
49 / 30
40 / 25
II:
89 / 55
75 / 47
III:
137 / 85
112 / 70
IV:
194 / 121
151 / 94
V:
264 / 164
190 / 118
Porra. 264 na quinta? Com essa desmultiplicação e com o baixo binário estou a prever que qualquer subidazinha em AE obrigue a reduzir.
Ummm...
Nunca conduzi um de 100cv, mas no meu com mais 25 e caixa igualmente longa não noto nada disso.
Faço muitas vezes a A4 Porto/Alijó e nunca preciso de reduzir.
Mesmo nas subidas do Marão e Vila Real progride facilmente até aos 150/160, a entrar em baixo a cerca de 120.
No meu caso, que também tem caixa de 5, a 5 "corta" aos 278, a 3a aos 159 e a 4a aos 218.
Mesmo o top speed faz-se em 4a, que curiosamente em 5a não passa dos 200 nem a descer (de ponteiro), e em 4a já passei dos 210 no plano.
Também é preciso ter em conta o regime de rotação que atinge cada motor, que neste caso será cerca de 4 mil para o HDI e 5 ou 6 mil para o 1.0.
Para comparar o regime de rotação à mesma velocidade, e retirar 30% ao 1.0
