Logo à partida esses dois valores não são comparáveis, porque não foram obtidos ao mesmo tempo, nem sequer em condições semelhantes.
Os 12.51 com todos os sistemas a "dormir" não é comparável, com a voltagem que se obtém de uma bateria em carga. Para conseguires ler alguma coisa com o vagcom de certeza que tinhas a ignição ligada, o que pode implicar (com o motor desligado) um nível de corrente de 10A ou mais retirados da bateria...
O que tentaste fazer (quebra de voltagem na alimentação da gestão de motor), ou o fazes diretamente, com o sistema ligado e entre os dois pontos (bateria e pino de alimentação do computador da gestão de motor), ou verificas a diferença entre o PID que leste com o Vagcom e o valor obtido com um multímetro na bateria. Neste ultimo caso apenas podes comparar valores obtidos ao mesmo exato tempo.
O carro desde que o imobilizador foi desativado pega sempre certo? Se assim for a causa não é de certeza um problema de alimentação do computador da gestão de motor.
pois ele realmente pega, mas como a voltagem é tão baixa que pode causar esse problema, a centralina também já acusou este erro P0600
obrigado pela atenção dada
amanha irei novamente à oficina falar sobre o sucedido.
