bateria opel corsa
prest
ando com alguns problemas com meu corsa A 1.0 de 1991.desconfio que e da bateria.qual a bateria que me [FONT=arial, sans-serif]aconselham a por ,qual a amperagem e poder de arranque 1 abraço[/FONT]
a bateria tem aspecto muito velho,tenho o carro a 1 mes o vendedor disse que precisava de carregar a bateria em andamento carregou ate nao dar problemas mas as vezes custa a pegar e a 2 dias estava completamente vazia nem tinha luz no quadro so pegou de booster
o aspecto de velha não quer dizer nada, antes de ires a correr comprar uma bateria tenta com um multímetro e o carro a trabalhar e ver se o alternador está a carregar, tem de dar um valor na ordem dos 14.5v (com o carro a trabalhar)se a bateria estiver a carregar, se apresentar menos na ordem os 11/12v então o alternador está avariado.
de qualquer das maneiras é possível verificar o estado de vida da bateria com aparelho próprio, é barato e e encontras isso em qualquer lado à venda onde se venda material auto.
a bateria não precisas de nada de mais se tiveres mesmo de a trocar é tirares a características dessa e comprar uma igual, nesse carro não existe necessidade de uma bateria xpto pois isso só precisa da dita para meter o motor a trabalhar, não depende de electrónica nenhuma como os carros modernos.
A única coisa electrónica nesse carro é o radio [:D]
Se nao estou em erro o carro é de carburador sistema platinados e para colocar carro trabalhar principalmente a frio é uma ciência [:D]
Esse motor é bloco e cabeça em ferro e distribuição de corrente, é um motor eterno, tem tendência gastar um pouco oleo mas nada de alarmismos [;)]
Se carro em bom estado geral zela que é uma maquina infernal.
Como ja foi dito testar alternador se estiver ok substitui a bateria.
era bom distribuição de corrente, é de correia, e sim bloco e cabeça em ferro, quanto ao resto sendo de carburador é preciso um pouco de tacto para o meter a trabalhar à 1ª, ehehe.
O corsa A 1.0s o motor é de corrente inclusive podes tirar a cabeça sem descomandar o motor.
Já troquei junta e segmentos no que tive (ou andou cá em casa) desde 96 a 2014.
