Repetiste o teu post anterior []
Mas o Fiesta que apresentaste é diferente [
Acho que há aqui algum engano...Mas o Fiesta que apresentaste é diferente [] Poderia muito bem ter discordado, mas tudo bem, ainda não mostraste o Punto, conforme tinha dito [
O Fiesta é este: Ford Fiesta 1.25 16V Techno, € 1.100, Porto - Standvirtual
E o Punto será um destes dois: Fiat Punto // direcçao assistida ///, € 1.000, Valongo- Alfena - Standvirtual e Fiat Punto 1.2 SX 5p, € 900, Braga - Standvirtual
Atenção aos kms dos Fiesta's. Aquilo vira aos 99.999. []
Certo, obrigado pela ajuda.
O que estive a ver, era um 60cv, mas telefonei para o dono, e já foi vendido. [s)]
Certo, compreendo-te. Nós hoje de tarde em princípio vamos ver este Fiesta, parece-me estar em bom estado.
O que recomendam ter em atenção ao ir ver um carro usado?
Aspectos a verificar quando compra um carro usado
1. No Interior do habitáculo
Sente-se dentro do carro e ligue a ignição, sinta o motor a trabalhar. Veja se há alguma luz acesa no painel e aproveite para verificar o travão de mão. Com o carro ligado e parado, carregue no travão e mantenha o pé no pedal por algum tempo. Se ele baixar aos poucos, denuncia uma fuga de óleo nos travões. Teste os cintos de segurança, verifique os limpa pára-brisas, piscas, luzes do habitáculo, aquecimento, chauffage e todos os acessórios. Olhe em volta, e veja se os bancos estão deformados ou soltos, e se os estofos estão rasgados ou sujos.
2. Inspeccione o motor
Com o motor ligado verifique se há algum barulho estranho. Veja também o nível de óleo, a sua cor e viscosidade, assim como o depósito do líquido de refrigeração do motor, e se este se encontra sujo ou de deteriorado. Confira o aspecto e a validade da bateria (por norma a sua vida útil é de três a quatro anos). Por fim, confirme se o número gravado no chassis é idêntico ao do livrete do veículo.
3. Do Lado exterior
Observe o veículo à luz do dia para verificar pormenores importantes do exterior. O carro deve estar lavado e seco, já que torna mais fácil detectar as imperfeições, mossas, riscos, diferenças de cor na pintura, assim como nas arestas do capô. Bata levemente na carroçaria, se notar diferenças nos sons emitidos, poderá ser sinónimo de que um dano do carro foi corrigido com massa. Se a pintura mostrar bolhas pode significar existência de ferrugem, esta faz-se notar sobretudo junto às borrachas, debaixo das portas e nas quinas inferiores da carroçaria. Verifique também o estado das borrachas, juntas e portas. Por fim, dê atenção ao estado dos pneus e http://www.custojusto.pt/Portugal/2120-Pecas+carros/janteshttp://www.custojusto.pt/blog/ww.custojusto.pt/Portugal/2120-Pecas+carros/jantesjantes, já que muitas vezes denunciam problemas de suspensão, alinhamento e calibragem das rodas.
Adicionalmente certifique-se de que os equipamentos de segurança obrigatórios estão em boas condições e de acordo com as normas, estamos a falar do pneu sobresselente, macaco, triângulo, ‘kit' de ferramentas, colete reflector. Confirme também a existência de um conjunto completo de chaves de viaturas bem como o comando de alarme, se este existir.
4. Teste o carro em movimento
Efectue o test drive do carro, tente circular na cidade e se possível experimente também andar num pavimento diferente. Ande em frente e em marcha atrás enquanto vira o volante em ambos os sentidos. Se ao travar normalmente, ouvir ruídos metálicos, significa que os calços dos travões estão gastos. Esteja atento para quaisquer trepidações no volante. Largue a direcção em linha recta, e confirme se o carro "foge" para um dos lados. Se tal acontecer, é um claro indício de problemas nos travões, suspensão, direcção ou chassis empenados devido a acidente.
Ao visualizar um carro usado, deve sempre efectua-lo em locais iluminados, com a viatura limpa e num espaço amplo para que possa circular em torno dói carro. Normalmente, se existem danos visíveis na carroçaria, os vendedores no momento da venda tentam sempre ocultá-lo.
Aspectos Exteriores
Motor
- Verifique na carroçaria se não existem pontos de ferrugem nas quinas, portas, zonas de escoamento de água. Pequenas bolhas na pintura indicam também, problemas de ferrugem.
- Verifique se o capôt e portas abrem e fecham correctamente ou se apresentam algum tipo de anomalias (rachas, amolgadelas e/ou riscos).
- Verifique se a viatura tem diferenças de cor na pintura (normalmente resultado de o arranjo de um acidente) ou se foi recentemente pintado.
- Verifique se existem anomalias nos faróis da frente ou nos laterais (rachas ou danos provocados por gravilha), e se as luzes estão a funcionar correctamente ou se aparentemente se encontram alinhadas.
- Verifique se existem anomalias em ambos os lados da viatura (mossas, reparações deficientes, riscos, amolgadelas e sinais de deformações).
- Pneus - Verifique o tamanho dos pneus e a eventual presença de pneus furados. Repare, na parte lateral dos pneus, a existência de rachas, rasgões ou objectos estranhos. Confirme se a espessura dos rasgos dos pneus é superior ao mínimo legal (normalmente 1,6 mm). Verifique a existência de sinais de utilização indevida causados por danos na direcção ou suspensão (desgaste dos pneus irregulares). Não deixe de verificar a existência da roda sobresselente ou de um outro pneu original (como por exemplo, compressor ou kit de reparação).
Os carros mais recentes estão a maioria deles tapados com a tampa de motor, o que dificulta a “leigos” de analisar o aspecto do motor, mas existe alguns aspectos que devem ser sempre verificados mesmo para qualquer pessoa.
Interior
- Verifique o nível de óleo, a sua cor e viscosidade. Poderá ter uma ideia da forma como o proprietário tratou o carro.
- Verifique o deposito do liquido de refrigeração do motor, e se este se encontra com um liquido sem sujidades ou com sinais de deterioração do depósito.
- Verifique o aspecto da bateria e a sua data de validade.
Com o carro em movimento
- Verifique se os estofos não estão danificados, rasgados ou sujos.
- Os bancos deslizam bem nas calhas e prendem nas diversas posições. E regule os bancos em diversas posições.
- Teste os cintos de segurança e verifique se as molas de enrolamento dos cintos ainda funcionam na perfeição.
- Tente todos os acessórios, botões e interruptores. Experimente o travão de mão e veja se a luz respectiva aparece no painel.
- Ajuste todos os espelhos e abra e feche todos os vidros e teste o fecho central.
- Analise o aspecto das chaves e da fechadura de ignição. Verifique igualmente o volante e veja se há folgas na direcção. Mexa-o para os dois lados e repare se as rodas respondem à acção.
- Ligue o carro e verifique se existe alguma luz de aviso no painel de instrumentos, de avaria ou de aviso de revisão próxima ou que já devia ter ocorrido.
Equipamentos:
- Tente testar a viatura em diversas superfícies tanto lisas como irregulares. Arranque e pare o carro, ande tanto para a frente como para trás e gire o volante em ambos os sentidos.
- Tente várias travagens de emergência para verificar os travões. O carro deve parar firmemente.
- Experimente a transmissão em todas as velocidades e verifique se não existem ruídos anómalos.
- Verifique se não há trepidações no volante e largando a direcção em linha recta, se o carro não “foge” para um dos lados.
Documentos
- Verifique se estão no veículo os equipamentos de segurança obrigatórios, pneu sobresselente, macaco, triângulo de emergência, kit de ferramentas, colete reflector e se os mesmos estão em boas condições e dentro das normas.
- Não deixe de verificar se existe o conjunto completo de chaves de viaturas (pelo menos duas) e comandos de alarmes.
Verifique se a viatura tem todos os documentos:
Registo de Propriedade
- Os documentos legais da viatura - Documento Único de Circulação, ou Registo de Propriedade e Livrete.
- Verifique se o nome do vendedor é o que consta dos documentos da viatura, ou se o mesmo possui declaração de venda, assinado pelo legitimo proprietário;
- Verifique se o numero de chassis do documento, é igual ao gravado na própria carroçaria e se o número de motor é coincidente;
- Verifique se a medida dos pneus que estão na viatura, se encontram mencionadas nos documentos;
- Verifique se não existe uma reserva no registo de propriedade a favor de entidade de crédito, uma vez que para remover a reserva vai ter um custo adicional.
- O livro de revisões da viatura – A Falta deste pode indicar que a manutenção poderá não ter sido a adequada.
- Os códigos da viatura (segurança, anti-roubo, chave e rádio).
- Livros de instruções da viatura.
- Certificado de inspecção (caso seja aplicável) e respectivo selo.
- Selo do imposto de circulação pago.
O Registo de Propriedade é obrigatório. Se estiver a comprar, lembre-se que tem 60 dias para registar a viatura. Se vai vender, certifique-se que o comprador efectua o registo.
